Storing F10 Siemens Siwamat 717 IQ
Ik heb sinds kort een storing op mijn wasautomaat Siemens Siwamat 717 IQ, E-nummer WM71730 FG 01FD 7912 00046.
Het apparaat zal ongeveer 5 jaar oud zijn. Hij blijft hangen in een programma en geeft storingscode F 10. Deze staat niet in de handleiding. Weet iemand wat dit betekent?
Theo
Helaas beschik ik niet over Siemens doc., maar heb wel een Bosch (gelijke fabriek) documentatie, waarin foutcodes genoemd worden.
Daarin duidt F10 aan: kortsluiting in NTC. De NTC is het element dat de temperatuur voelt.
Maar zoals gezegd: ik heb geen exacte informatie van de genoemde machine, dus hopelijk een ander?
Klop wat Kees zegt: sluiting in NTC. Gaat de machine de gelijk storing geven als je de machine aanzet? Zo ja nieuwe NTC plaatsen.
Je kunt NTC ook even doormeten. Waardes zal ik even op moeten zoeken. Maar als je de NTC uit de machine haalt en je meet op de twee pootjes en je verwarmt het dan moet de weerstandswaarde veranderen. Dit doet hij waarschijnlijk niet.
Doet hij dat wel, dan zou ik de bedrading naar de NTC controleren. Het wil wel eens dat de bedrading losgaat uit de plastic beugeltjes en door het schudden van de machine doorslijt en dus contact maakt met metaal.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Succes, Jan
Ik heb wel de NTC sensor gevonden in de Quickfinder. Dat is een site waar de onderdelenschema's bekeken kunnen worden en eventueel ook besteld.
Helaas staat daar geen waarde bij. Maar de prijs is zodanig, dat vervanging geen bezwaar mag vormen, zelfs al weet je niet zeker of dit de oorzaak is!
Artikelnr 154431
Vervangings.nr 175369
Omschrijving NTC SENSOR
Bruto prijs 7.97 EUR
Onderdelen zijn ook te koop of te bestellen bij/via een witgoed-onderdelenwinkel.
Heren,
Bedankt voor de snelle reactie. Het lijkt dus nogal mee te vallen.
Het apparaat geeft trouwens niet gelijk storing bij inschakelen, maar volgens mij na het afpompen van het (eerste?) sop. Hij stopt in ieder geval altijd in afgepompte toestand.
Ik heb de tekening bekeken op de Siemens site. Als ik het goed begrijp zou ik van de achterkant bij die temperatuursensor moeten kunnen, nietwaar?
Theo
Ik heb de NTC uit de machine gehaald en gemeten.
Ik meet 5.36 kOhm in koud water en 2.67 kOhm in water van ongeveer 50 graden Celcius (uit thermostaatkraan). Op het voetje van de NTC staat K276/4.8k.
Betekent dit dat ik 4.8 kOhm moet meten bij 276 Kelvin (=3 graden Celcius)? In dat geval meet ik te hoge waarden. Ik meet in ieder geval wel een negatieve temperatuurcoefficiënt. Weten jullie wat het zou moeten zijn?
De kabels zien er puntgaaf uit en geven 4.35 kOhm gemeten op de contacten van de stekker die op de NTC moet.
Zou het ook een slecht contact van de stekker kunnen zijn?
Verder viel mij op dat de kop van de NTC helemaal onder de prut zat, maar of dat wat uitmaakt? Ik kan me hooguit voorstellen dat de temperatuurmeting er wat onnauwkeuriger van wordt.
Als jullie geen tips meer hebben zal ik deze week een nieuwe NTC halen en proberen of het probleem dan opgelost is.
Zoals ik al zei heb ik de preciese waardes niet bij de hand. Het lijkt mij verstandig om voor de paar euro een nieuwe ntc te monteren.
succes Jan
Kees, Jan,
De NTC is vervangen en het probleem opgelost: voor 7.97 euro wast de machine weer als vanouds. Hartelijk bedankt voor de goede tips!!!!
Theo :D
Heren,
Ik was een beetje voorbarig met mijn terugkoppeling:
De storing is intussen weer meermaals opgetreden en inmiddels hersteld door Siemens monteur.
Storingscode F 10 blijkt te staan voor een storing in de motoraansturing.
Er is daartoe een printplaat vervangen (= niet goedkoop :( ).
De eerdergenoemde storing in de temperatuursensor valt onder storingscodes F 06 en F 07, afhankelijk of het een kortsluiting of een open kontakt is. Toekomstig gestoorden: doe er uw voordeel mee.
Theo
anouk.verbrugge
