Storing E3100 Bosch vaatwasser opheffen.
Door onoplettendheid de kraan laten lopen in de spoelbak. Met dicht geduwde stop. Gevolg een enorm waterballet. De vaatwasser (ingebouwd onder het aanrecht) stond aan en die stopte met de melding aquastop geactiveerd code E3100.
Zou er water van bovenaf in het apparaat zijn gespoeld en nu onder in de vlotterbak zitten?
Apparaat is een Bosch inbouw vaatwasser extra hoog type sbv8zcx09n.
Bij een vorige vaatwasser was de vlotterbak van voren te bereiken door een plaatje los te schroeven. Bij deze zie ik de mogelijkheid niet.
Weet iemand hoe je daar bij kunt komen?
Uiteindelijk gelukt. De meubelplaat moet er echt af. De metalen afdekplaat zit met 2 torx schroeven vast. Verder zit aan de achterzijde van deze plaat de vloerprojector. Let op het snoertje. Je kunt het stekkertje met 3 aders er uittrekken. (NB omhoog trekken) Daarna kun je de afdekplaat weghalen. Bij het monteren er op letten dat hij aan de bovenzijde goed tegen het randje komt.
Eind goed al goed.
NB: De melding is dat de aquastop is geactiveerd. Die zit onder de kraan en behalve beveiliging tegen een lek in de wateraanvoer is die ook gekoppeld aan de vlotter (schakelaar ) boven de bodemplaat. Althans zo zit dit bij mijn Bosch vaatwasser.
anouk.verbrugge
