Storing droger Zanker Thermat Prima c1
De droger Zanker Thermat C1 prima, stopt na aanzetten in ieder willekeurig programma met drogen. Lampje blijft aan, alsof hij bezig is. Geen andere lampjes branden.
Wel hoor je na het stoppen, elektronica driemaal tikken..
Gaat niet spontaan verder, wel als ik weer uit en aan zet en een nieuw programma kies, of direct een nieuw programma kies.
Wat kan het zijn en wat moet ik doen?
Lijkt me iets mis met de aandrijving, verwijder de achterplaat en controleer alles wat met de aandrijving te maken heeft.
Ik zag aan de binnenzijde van de trommel een soort geleidingsstrookje van zacht materiaal wat aan elkaar is gestikt aan het einde. Dit zit iets uitgestoken op een bepaald stukje en als ik dit wat terugduw dan doet hij het weer kort.
Als het deze 'band'is kan dit dan makkelijk vervangen worden? zie ook de foto
Ik heb toch nog een filmpje op youtube gezet om de stoffen ring aan te wijzen die iets uitsteekt aan de binnenzijde van de trommel (voorkant)
als dit het probleem is kan ik die makkelijk vervangen ?
droger is nu 10 jaar in gebruik
