Storing combiketel Intergas H22VRSW
Mijn combiketel uit 2005 (Intergas H22VRSW) heeft veel problemen gegeven, maar het laatste jaar deed deze het naar behoren. Nu kwam ik thuis na een weekje vakantie en had ik geen warm water. Wat bleek, de ketel was leeg (geen druk meer). Na bijvullen is de ketel weer in minder dan een dag van 1,6 naar 0 bar gelopen. Onder de vloer is het droog en ook elders zie ik geen lekkage. Het lijkt er op dat de ketel de overstort of het overdrukventiel gebruikt om zijn water te lozen. Wat kan er kapot zijn? Het expansievat en de driewegklep zijn vorig jaar al vervangen.
U heeft zelf het antwoordt al gegeven, kijk de overstort dus even na of hij vochtig is, zoja..... vervangen.
Kan gewoon kapot zijn.
Kan ook zijn dat expansie vat defect is.
Gewoon bij een lege installatie het vat even opmeten aan de onderzijde op dat ventiel.
Hangt het vat in de kelder mag de voordruk 1 bar zijn.
Hangt het op zolder 0,5 bar.
Installatie MOET drukloos zijn om dit te meten
DRUKVAT NIET OPMETEN !! kANS groot dat het ventiel blijft lekken.
Een simpele oplossing: haal het vat er even af
Is het zwaar en vol met water is hij stuk.
Bij schroefdraad aansluiting kun je het membraam zien, deze moet onder druk staan. Pas op kan water uitspuiten dus even buiten doen.
Kun je het membraam met je vinger indrukken is hij stuk.
Dan draai je het dopje er weer op en dan lekt ie niet meer.
Een vat laten demonteren is gelukkig VEEEEEl minder werk dan een vat even opmeten.
O shit nou doe ik het verkeerd.
Meet nou maar gewoon het vat op bij een drukloze installatie.
Exspansievat is vorig jaar vernieuwd lijkt me sterk dat die al kapot is.
Maar meten is weten idd.
Is soms geen peil aan te trekken, het ene vat gaat jaren mee en het andere is zo defect.
Ligt onder andere aan de kwaliteit maar ook de plaats in de installatie is van belang.
CenRHaelen
