Storing Bosch Wasmachine Logixx 8 WAS 32440 NL
De wasmachine start niet meer: Bij aanzetten verschijnt in het display niet de tijd, maar wel het toerental en de temperatuur. Vervolgens blijft het display onveranderd bij het draaien aan de knop. De toetsen werken geen van allen.
Eerst deed de machine dit af en toe, en nu altijd. Oftewel: hij doet het nu helemaal niet meer.
Ik vermoed dat één of andere printplaat kapot is. Maar welke?
Wie weet raad?
Geef ens het juiste type door
Is gemakkelijker om het probleem te zoeken
Met zo'n probleem is het mogelijk dat de stappenteller defect is op de bedienigsmodule
Kijk ook eens of je nog de extra functies nog kunt bedienen of wijzigen
M.v.g. Filip
Het type is een Logixx 8 WAS 32440 NL
Hij reageert helemaal nergens op. Als je de draaiknop vanuit de "uit-stand" op een bepaald programma zet, geeft hij de bijbehorende temperatuur en toerental. De tijd geeft ie dus niet weer. En als je vervolgens de knop op een ander programma zet, blijft het display onveranderd. Hij reageert dus niet meer, totdat de draaiknop weer op "uit" heeft gestaan (of de stekker er uit), daarna kun je weer een programma kiezen met de bijbehorende temp. en toeren (géén tijd dus), en het blijft vervolgens onvernaderd welk programma je daarna ook kiest. Ook de tiptoetsen doen helemaal niets. De startknop knippert wel, dus alsof je hem aan kan zetten, maar als je daar op drukt doet ie ook helemaal niets.
Filip,
Is de bedieningsmodule het onderdeel waar het schermje (en de draaiknop etc). aan vast zitten? Moet ik dan dat hele ding vervangen? Op de Bosch website worden de bedieningsmodule en het display apart verkocht. Zou het evt. aan het display kunnen liggen of is het echt de module zelf?
Daar vlak achter zit trouwens ook nog een printplaat met veel meer stekkertjes en snoertjes er aan. Als ik het goed begrijp van de Bosch website is dat de "Vermogensprint". Zou die evt. ook nog kapot kunnen zijn?
De bediening module is deze met de display
Daarop zitten alle functies en de eeprom die alles stuurt naar de vermogen module
M.v.g. Filip
Okee, prima, dan weet ik wat ik moet vervangen. Maar zou ik het display nog over kunnen zetten? Kost nl. anders ook weer bijna 30 euro.
Ik neem aan dat het aan de printplaat ligt, en niet aan het display. Heeft u een idee?
Dat display is gewoon een plastiek ruitje waar niets in zit van leds
Dit onderdeel kan je hergebruiken en is niet nodig om dat aan te schaffen.
Wat je nodig hebt is het nummer 0126
M.v.g. Filip
