Wasmachine storing Bosch exclusiv Wol 120 a
Mijn wasmachine laat geen water en knippert het lampje van in bedrijf
Heb het filter schoongemaakt ,maar dat helpt niet
Wie weet wat er aan de hand is
Vrg wilma
Watertoevoer dicht draaien, slang afkoppelen.
Als je de kraan nu opendraait, komt er dan water uit de kraan met een flinke straal?
Zit er een filtertje in de slang? En is dat het filter dat je hebt schoongemaakt?
Zit er zo'n grijsblok aan het eind van de slang dat je op de kraan aansluit? En wordt die een beetje warm als je de machine inschakelt?
Misschien ligt er op de bodemplaat water. Houd de machine schuin achterover en kijk of er water aan de achterzijde uit de machine loopt.
Zet daarna de machine aan en kies een programma en kijk of de machine weer water neemt.!
Wij hebben exact hetzelfde probleem. Machine pakt geen water meer maar stopt het programma en het lampje in bedrijf gaat knipperen. Wasmachine naar achteren geheld maar dat levert niets op. Filter is schoon. Kraan werkt en geeft krachtige straal water.
Wat kan het nog meer zijn?
Vergrendeld de klep wel..?
Als je de klep kunt openen terwijl het programma is gestart dan is mogelijk het elektrisch slot van de klep defect.
Probeer eens een andere toevoerslang, als dit een toevoerslang met waterstop is dan kan het zijn dat de waterstop stuk is (grijze kastje op de slang)
