Storing bosch smu69m15 geeft e21 en start niet?
Nooit eerder gehad, vandaag de foutcode e21 op de vaatwasser.
Het zou kunnen dat het schoepje geblokkeerd heeft gezeten door een hard stukje, we hoorden een hard geluid als een schuurmachine?
Toen snel de deur open getrokken en even later dus e21.
Van alles geprobeerd, resetten, ander programma, maar helaas.
Bij start nieuw programma pompt hij eerst het water af, werkt goed, vervolgens komt er nóg een soort testbrom, maar die lijkt hij nu over te slaan en je hoort na het eerste wegpompen al vrij snel het aquaslot, vervolgens een vreemd ploppend, klokkend geluidje , alsof er iets verstopt, geblokkeerd is? hij gaat niet verder, je hoort een electrisch geluid, maar je hoort het water er niet inkomen, hij begint niet te wassen? en dan e21.
Wie weet raad?
Zou er iets doorgebrand kunnen zijn tijdens het gieren de eerste keer? en kwam dat gieren door de blokkade in het schoepje?
Hoop dat jullie advies hebben voordat er een dure monteur langs moet komen, hoop het zelf te kunnen oplossen met jullie hulp.
Kijken of je er wat uit kan vissen na verwijderen van dit afdekplaatje.
Hierachter zit de circulatiepompschoep.
Ligt wel wat diep maar dat is dan de enige mogelijkheid.
Dankuwel!
kan ik dat plaatje er gewoon aftrekken? of op speciale manier?
u had al eens geschreven over een testfase na het eerste water afvoeren en dat hij dan vaak in e24 springt, dan moet je de deur opentrekken en dicht en klaar.
dat doen wij al sinds uw fantastische tip!
maar die hele testfase hoor je ook niet meer, je hoort meteen de aquastop na het eerste afvoeren. Ik ga aan de slag en houdt u op de hoogte .
Helaas, net gekeken met lamp en spiegeltje, zie er geen dingen in liggen, of vuil, maar een wit kunststof sluisje met een wit bolletje er op.
kan ik nog op een andere manier bij die pomp komen, bv via de voorkant onder, het metalen plaatje verwijderen? of is dat zinloos?
wat adviseert u? monteur?
heb tijdje geleden er nog een siliconenring tussen geplaatst toen hij lekte, dus dáár openmaken, lijkt me niet slim? gaat hij weer lekken.
Niets gevonden helaas achter klepje.
gebeld met reparateur, nieuwe circ pomp inbouwen kost 280,-
is ruim 9 jaar oud.
ga voor nieuwe, maar welke?
deze was duur en gaat maar 9 jaar mee, waardeloos.
kan net zo goed goedkoper merk nemen.
tips via pb? heel graag , een goed alternatief voor bosch siemens en betaalbaar.
waar kun je lijst vinden met vaatwassers en hun mankementen?
welke is goedkoop én duurzaam?
in landal huisjes hebben ze indesit ......intensief gebruik...toch dat merk?
Advies over aankoop van apparatuur doen we hier niet aan.
Kijk eens op vergelijkingssites zoals kieskeurig.
Heb nog 1 idee over....kijken of ik met de stofzuigermond iets weg kan zuigen uit het schoepje, wat ik niet kan zien.
stofzuiger kan wel een beetje water aan, komt toch eerst in volle zak terecht , doek bovenin leggen bij het gat.
slecht idee?
Dat witte bolletje is de punt van de schoep , daaromheen zit de "waaier". Misschien iets van istallatiedraad om er weer beweging in te krijgen staat waarschijnlijk vast nu. Stofzuiger met een verloopslang wellicht zou het niet te snel opgeven.
Ok,
ik ga nog één poging wagen met uw tip, niet aan gedacht.
ik koppel het terug, op hoop van zegen, want een machine van €720,- die na 9 jaar al kapot is, is zuur, dacht een goede gekocht te hebben.
Heeft natuurlijk niets met goed of slecht te maken als er iets in zit wat er niet in thuis hoort.
Anders zal er een nieuwe hittepomp in moeten , op zich wel te doen.
Nee, dat is waar.
ben er mee bezig, lijkt wel microchirurgie, lastig.
moet ik nu dat zwarte randje in beweging zien te krijgen? wat om het wit heen zit? dat is heel dun namelijk.
heb het nog niet voor elkaar....
heel moeilijk, maar ik geef niet snel op.
Heb het schoepje duidelijk rond kunnen draaien, maar helaas, nog geen verandering.
het is trouwens zo dat het licht zuigend, ploppend geluid, nog vóór de aquastop klinkt, de hittepomp dus, die zijn testrondje niet kan draaien. .
ik zie ook echt niets zitten in het schoepje, ziet er schoon. uit.
denk je echt dat er iets van vuil in gekomen is, kan het niet een defect in de pomp zijn, door het gieren gisteren?
uiteindelijk moet ik de vaatwasser er toch eerst uithalen als ik een nieuwe zou bestellen
Als het vervangen van de pomp nu makkelijk , eenvoudig is voor een leek, dan overweeg ik dat nog. Is daar een stappenplan voor dit model? of eenzelfde serie model?
Moet de bodem los en hoe etc?
Pomp kost ca €150,-
nieuwe vw 530,-
Nieuwe hittepomp er in en dan? hoe lang gaat de afvoerpomp mee?
een kennis heeft een goedkope siemens met rvs kuip die al 15 jaar zonder problemen draait!
prijs zegt dus niets. Er van uitgaande dat je hem zorgvuldig en verstandig gebruikt en dat hebben we altijd gedaan, geen vette troep er in, het zal toeval zijn.
Ik zou wel willen weten of de nieuwe generatie bosch siemens beter van kwaliteit is en langer meegaat, of ook weer geproduceerd is voor een levensduur van ca 8 jaar? zemoeten tóch verkopen, onverwoestbaar maken is faillisement aanvragen.....
Zoals ik eerder schreef geven we geen vergelijkingen van prijs en kwaliteit.
Ok Jan.
zie hier dan de achilleshiel van bosch siemens, de zwakke schakel,
is er iemand die me kan uitleggen hoe ik op de eenvoudigste manier kan meten of hij daadwerkelijk defect is?
op welke stand moet de multimeter?
waar moet rood en waar moet zwart aangesloten
en welke uitslag moet ik dan krijgen? op de meter?
zie foto’s meter en pomp.
Al gevonden, heb helaas geen geduld.
pomp zelf draait zwaar is defect en ook de ntc is defect en de verwarming meting geeft lagere waardes aan dan zou moeten.
nieuwe is besteld.
tot zover toch bedankt soldeerbout!
Ik zou even kijken of je de achterkant kunt losschroeven ik vermoed daar een defect lager. Wellicht kun je hem een slinger geven.
Ja, ga ik doen. Ga hem eerst op het oog even goed vergelijken met de nieuwe, of ik veranderingen zie en dan ga ik hem demonteren en eens goed kijken naar het inwendige draaigebeuren , hoe zit dat in elkaar en waar zitten de mankementen, slijtage, etc, gewoon interessant om te weten.
hoop dat ie met de nieuwe pomp nog eens 9 jaar meegaat, en ik zelf ook trouwens.
Ik zal je wel een foto leveren hier van die lager, komt goed.
had al vaker gelezen over versleten lagers, dus grote kans.
de nieuwe motoren schijnen niet te slijten volgens s. en b. .. invertersysteem, hebben we ook in de koelkast. Ach ja, nog 1 keer een nieuwe pomp en dan pas een andere.
Had de pomp er trouwens binnen 5 minuten er uit, valt weer alles mee, eigenlijk zou iedereen dat kunnen, die even op zijn buik wil liggen, met hulp van een fimpje dan.
tot wederhoren en het resultaat na inbouw.
