Storing Bosch SGS5602/12
Hoi,
Onze vaatwasser gaf enkele dagen geleden de foutmelding F aan in het venster. Nadat ik het boekje had geraadpleegd heb ik de Aqua-stop ontlucht. Daarna de stekker uit en weer in het stopcontact gedaan en de vaatwasser begon weer te lopen. Totdat hij nog 1 minuut moest, toen sprong ineens de F weer in beeld. Weer ontlucht en weer deed ie t, tot de laatste minuut. Nu lijkt het alsof de hele machine ontregeld is, staat dan op 11 minuten, dan weer 0- 44 minuten enz. Wie weet of je de machine misschien kan resetten of wat er anders aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt, groetjes Verita :P
Hoi,
Ik heb nagenoeg t zelfde probleem en werd verwezen naar dit topic. We hebben de machine uit elkaar gehaald. Er ligt een beetje water op de bodemplaat. De vlotter en t rode staafje hebben we ook gevonden. Wat nu toe doen? Het is me niet duidelijk of er nu wel of geen water op de bodemplaat mag liggen?
Dit was trouwens mijn storing, wat ik gepost had...
Hoi,
U kunt wel verwezen worden naar een ander topic maar dat is alleen om te lezen en niet om te kapen.
Ik heb uw reacties aan het originele topic toegevoegd, graag bij dit topic blijven.
Graag de nummers van de machine even vermelden.
Sorrie hoor, had niet t de opzet om een topic te kapen??!! Ik weet eigenlijk ook niet goed wanneer ik t wel goed doe, ik plaats t in de rubriek witgoed, krijg ik een melding dat ik dit in de rubriek keukens had moeten plaatsen. Nu denk ik, ik reageer in het door Henny aangewezen topic, en wordt er gesproken dat ik t topic kaap. :cry:
Nummers van de machine heb ik al geplaatst (in eigen topic)
Naast het type van de machine staan op de rand van de deur nog wat nummers, er zijn verschillende uitvoeringen van hetzelfde type, vandaar deze nummers, de specialisten weten dan beter om welke machine het gaat.
De witte kunststof bak, onder de kuip, behoort geheel droog te zijn.
Indien er water onder de piepschuime vlotter (linksvoor) staat, wordt middels het rode staafje, de beveiligingsschakelaar geactiveerd.
Het programma wordt nu onderbroken en de afvoerpomp wordt ingeschakeld.
De machine zal nu geen water meer innemen. (aquabeveiliging)
Houd de machine schuin naar voren, zodat het water uit de witte bak kan lopen.
Start nu een nieuw programma en controleer waar de lekkage vandaan komt.
Let vooral op de niveaukamer (het kamertje onder het labyrint)
Indien deze vervuild is, zal het water uit het kamertje lopen.
