Storing bij draaibank 1 en aansluiting bij draaibank 2
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb een Viceroy houtdraaibank met een krachtstroommotor die via een frequentieregelaar op 220volt draait.
Voor de verhuizing 2 jaar geleden deed hij het goed.
Ik had hem nodig en heb het bed schoongemaakt.
Alles even nagelopen en de stekker in het stopcontact.
Gelijk sprak de aardlek aan en stond ik in het donker.
Samen met de buurman de frequentieregelaar afgekoppeld.
De regelaar weer aan de 220 gelegd en alles reageerde prima.
Nu wil ik op de motor even een kort stuk snoer aansluiten om te kijken wat de motor doet.
De motor heeft 4 draden en ik heb een 5 polig stopcontact.
Hoe sluit ik dat aan?
Ik heb ook nog een Killinger houtdraaibank.
Daar wil ik aan de bestaande schakelaar een nieuw snoer aanbrengen.
Hoe sluit ik deze aan?
https://www.klusidee.nl/Forum/userpix2
/15112_IMGP3732_1.jpg
De motor heeft geen nul nodig.
De drie fase draden op R,S en T aansluiten en de aarde op de aarde aansluiten. Loopt de motor verkeerd om, twee fase draden verwisselen.
Rola, het gaat om 2 verschillende machines.
Ik neem aan dat je antwoordt voor de Viceroy geld.
De laatste 2 foto,s horen bij de Viceroy
Hiervoor geldt hetzelfde, de motor heeft geen nul nodig.
De laatste foto, 1xbruin en 2x zwart zijn de fase draden, geel groen is aarde.
Bedankt voor de antwoorden.
De motor van de Viceroy is kapot (wordt vervangen) en de motor van de Killinger werkt.
Ik heb een nieuwe motor in de Viceroy gezet, alles aangesloten en de motor werkt.
Nu het hele spul weer in bouwen.
mwh
