Storing bij Led dimmer
Goedemorgen,
IK ben bezig nieuwe verlichting in ons huis aan te brengen.
Nu heb ik een Led dimmer gekocht (Busch Jaeger 6523 U-102) en een aantal LED spotjes voor in de woonkamer.
Het probleem is dat als de dimmer uitgeschakeld is de LED spotjes nog steeds een klein beetje licht geven. (lekstroom?)
Als ik de dimmer in duw (aan-uit schakeling) zijn de spotjes wel helemaal uit. Maar ik kan natuurlijk niet de hele dag met mijn vinger op de knop blijven staan.
De dimmer heeft de volgende aansluitingen:
4, pijl omhoog, pijl omhoog, golfje met pijl.
ik heb de dimmer als volgt aangesloten:
Bruine draad in ''pijl omhoog''
Zwarte draad in ''golfje met pijl''
Zo staat het ook beschreven in de handleiding.
Echter nu komt mijn vraag.
In de handleiding staat bij ''verhelpen van storingen'' het aansluiten van de nul draad.
Zal dit helpen? En waar moet ik de nul aansluiten? Ik gok bij ingang 4 maar durf dit niet zomaar te doen.
Deze ingang is eigenlijk bedoeld voor een netvrijschakelaar.
Ook staat er in de handleiding bij storingen oplossen nog ''minimale helderheid instellen'' Hoe kan ik dit doen? Het enige wat ik op de dimmer vind is een schakelaartje voor de fase af/aansnijding in te stellen. Dit lijkt geen effect te hebben.
Ik hoop dat hier iemand is die ons kan helpen. Alvast heel erg bedankt!
Als iemand meer informatie wenst hoor ik het ook graag.
Groeten Hoeksy!
Op deze dimmer kun en hoef je inderdaad geen nuldraad aan te sluiten.
Heb je het glimlampje geplaatst (de oriëntatieverlichting)? Probeer het dan eerst eens zonder, grote kans dat dit je probleem al oplost.
Anders zou je ook een compensator parallel aan de verlichting kunnen aansluiten, zoals de Busch Jaeger 6596.
Bedankt voor je reactie!
Ik zal het eens zonder het glimlampje proberen. Dit had ik nog niet getest.
Anders idd de 6596 er tussen. Had ik ook al aan gedacht.
Hoe de nuldraad aangesloten kan worden zoals in de handleiding genoemd staat voor het verhelpen van storingen is mij dus nog niet helder.
Je kunt op dit model dimmer geen nuldraad aansluiten. Waarom ze dit in de handleiding aanraden is voor mij ook een raadsel.
Het glimlampje verwijderen gaat bijna zeker weten werken. Daarom ervaar je nu ook geen problemen als je de knop ingedrukt houdt, dan is de verlichting uit maar brandt het glimlampje nog niet. ;)
