Storing Bauknecht wasmachine
Er kan geen programma meer gedraaid worden. Wanneer de stekker in het stopcontact zit blijft de machine een constant geluid weergeven. (beetje te vergelijken alsof de machine bezig is). Wanneer je de draaiknop op 0 (nul) zet gaat het lampje rood branden en de wasmachine blijft nog steeds het zelfde geluid geven. De wasmachine kan middels de draaiknop niet meer uitgeschakeld worden. Na verloop van tijd komt de storingsmelding "waterstop" erbij.
Enig idee wat het probleem is en waar ik het moet zoeken???
Het betreft een Bauknecht ÖKO PLUS 1300 wasmachine!
Bedankt
Graag vermelden : de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Heeft u al naar de waterstop gekeken ? Soms is het leven zo simpel...
Controleer eens of er (lek)water op de bodemplaat van de machine staat.
Bij machine's voorzien van een aquabeveiliging bevindt zich een (piepschuime) vlotter op de bodemplaat, welke de watertoevoer afsluit en de afvoerpomp inschakelt.
Klusser Mirjam
