Storing ADG 9440 knippert de starttoets 7 keer
Mijn vaatwasser (Whirlpool ADG 9440 / 854244001820) heeft sinds vanmorgen een storing. Kort na het inwerking stellen van een programma, klonken er pieptonen. Bij opening knippert de starttoets 7 keer. Het programma is dan overgegaan naar het spoelprogramma. Ik heb de watertoevoer en -afvoer gecontroleerd, maar ontdekte niets vreemds. Ook de pomp lijkt het gewoon te doen. Wat kan dit zijn?
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
Moet ik die flow meter schoonmaken of vervangen? En hoe kom ik bij die flowmeter: vaatwasser uitbouwen en linker paneel verwijderen? Hoe ziet die meter er eigenlijk uit? Veel vragen, maar ik wil het graag zelf repareren, als dat verantwoord is natuurlijk. Alvast bedankt weer voor je reactie!
Vanavond de vaatwasser uitgebouwd, maar ik kan geen toegang tot het inwendige vinden. Wel zie ik binnenin (onder de sproeier) enkele schroeven zitten, en rechts een zwart filter dat gedraaid kan worden. Maar het lijkt dat die onderdelen naar binnen vallen, als ik deze losdraai. Zit ik toch goed of moet ik die flowmeter heel ergens anders zoeken?
Kijk hier voor een voorbeeld van een flowmeter, de eerste twee afbeeldingen.
Ah, dat herken ik! Kan ik gewoon die 4 thorxschroeven losdraaien en dat labyrint via het gat naar boven halen? Ik neem aan dat de flowmeter dan meteen meekomt?
Ik denk het wel maar ik ken lang niet alle types van deze machines.
