Storing 2p 341 nefit proline nxt hrc 24 cw4
Beste medeforummers,
Onze nefit proline nxt hrc 24 cw4 geeft sinds vanmorgen storingscode 2p 341. Op de Honeywell modulatie thermostaat staat foutcode 0F.
Overigens geeft de ketel nu storing 4a aan en een steeksleutel....
Nefit kan pas over een aantal dagen een monteur sturen ivm drukte/ziekte.
Mijn vrouw heeft MS en daardoor erg gevoelig voor temperatuur schommelingen.
Is deze foutcode zelf op te lossen? Of is een een pomp storing? Dat zou dan de 2e binnen 4 jaar zijn. Pomp is al eerder vervangen. In het systeem zit een ontluchter en Spirotrap.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • deze code geeft aan dat de gemeten temperatuur van de aanvoer of retoursensor te snel stijgt, dit kan duiden op onvoldoende doorstroming (radiatoren bijna dicht of thermostaatknoppen die op stand 1/2 staan, slecht werkende pomp, verstopt vuilfilter) of een andere installatie die de ketel op de retour van warm water voorziet.
    Dank, ik heb de ketel gereset ..daarna tijdelijk OU (ontluchting systeem) en nu code 2L
    Alle radiatoren staan open, geen thermostaatkranen aanwezig.
    2l geeft aan dat er geen drukverhoging is geconstateerd door de druksensor, lijkt me dus toch geen doorstroming
    de pomp kunt u controleren of op gang helpen met een platte schroevendraaier, aan de de voorkant van de pomp zit een platte kunstof schroef deze losdraaien (even handdoek erbij want kan water vrijkomen) nu ziet u de as van de pomp deze kunt u testen door de schroevendraaier hier op te zetten deze zou u dan moeten voelen draaien (wel ff op reset drukken zodat de pomp gaat lopen)
    Ik heb een paar tikken tegen de leidingen en de pomp gegeven, daarna gereset en nu werkt de ketel weer.
    Afspraak met monteur laten staan?
    Monteur geweest. Toch pomp probleem. Nieuwe pomp, 2e in 4 jaar. Ondanks vuilafscheider die ik 1x per 2 maanden aftap.
    De Nefit pompen zijn wel erg gevoelig.
    Verder bleek dat de vorige installateur een dopje op de pomp had laten zitten die normaal gesproken verwijderd moet zijn ivm ontluchting (dat is wat de huidige monteur aangaf).
    Die pompen zijn erg gevoelig ja. Ik heb een nefit monteur ooit horen zeggen dat het komt omdat die rode kabel (ontsteekt kabel) tegen de pomp aan komt. Hierdoor ontstaat een elektronisch propleem bij de pomp. Vandaar dat er ene rood clipje bij de pomp zit waar die kabel doorheen moet. Maar na een paar onderhoud beurten verdwijnen die nogwel eens.
    Nogmaals die theorie is nooit zwart op wit bevestigd.
    Daar sprak onze monteur ook over idd. In onze ketel zat al een clip die het euvel moet voorkomen.
    Ben blij dat ik een onderhoudscontract bij Nefit heb iig
