Remeha Avanta cw5 - E9 storing
Hoi allen,
Hier hebben wij een Remeha avanta cw5 van 5 jaar oud. Druk is constant, geen of nauwelijks verlies. Toch elke keer E9 storing. Vervolgens op reset drukken en hij begint weer. Soms dagen geen storing, soms 3 keer per dag (of midden in de nacht). Iemand enig idee wat het kan zijn?
De cv man is tijden geleden geweest (toen dof gerommel in de ketel en af en toe E9 storing), moest volgens hem een voorraad vat water bij, daar de terugkomende temperatuur te hoog is. Dit omdat de ketel 2 zoneafsluiters heeft die geschakeld worden door aan de ene kant Tado (verwarmingen 1e en 2e verd) en Nest (vloerverwarming bg). Nou heeft het systeem 4 jaar zonder gezeur gefunctioneerd, dus dit lijkt mij dan zinloos. Of niet?
Overigens gingen de problemen weg nadat ik alles ontlucht had.
Vorige week ook weer alles ontlucht, maar kwam niet veel uit. En het probleem blijft.
Iemand enig idee?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een expansievat moet altijd een directe open verbinding hebben met een ketel,
    zonder afsluitbare ventielen daartussen.
    Ja, dat heeft het. Afsluiters zitten na de uitvoer aan de ketel en het leidingwerk gaat dan door naar de radiatoren etc
    functioneert uw bypass ventiel nog wel? en opent deze ook als beide kleppen gesloten zijn?
    Als ik het zo kan beoordelen zie ik 2 dingen die mis zijn, je kleppen hebben GEEN eindcontacten waar de ketel op aangestuurd word.
    Je hebt wel contacten die de ketel aansturen maar tijdens vrijgave van de ketel (dus het openen van de kleppen) zijn de KLEPPEN NOG NIET VOLLEDIG OPEN dit geeft jou 09 flow storing.
    Dan een Avanta cw5 met een waarschijnlijk te groot verwarmings vermogen (staat bijna zeker nog op zijn vol cv vermogen ingesteld) dit met kleppen die nog niet volledig open zijn geeft inderdaad problemen.
    Laat kleppen met eindcontacten installeren zodat de kleppen volledig open zijn VOORDAT de ketel aangestuurd word. leveranciersnr: Y-VC8615AG1100. en laat je cv vermogen aanpassen aan je installatie.
    En ik hoop mag aannemen dat je per groep aan/uit thermostaten hebt gemonteerd.
