Storing 11 Intergas Kompakt HRE ketel
Vanmorgen na het douchen maakte de badkamer radiator harde knallende, ploffende geluiden. De ketel viel uit en heeft sindsdien storings code 11 aan. De druk is laag, 1.1 bar.
Ik heb alle radiatoren in huis opgezet en wilde deze ontluchten, maar elke keer als ik op het knipperende knopje van de ketel druk, gaat hij aan en loopt van 3 naar 6 en valt dan direct weer uit na opnieuw harde knallende en ploffende geluiden uit de badkamer radiator (die hangt vlak naast de ketel). Storings Code 11 komt meteen weer in beeld. Er komt voor hij uitvalt ook een beetje stoom uit het overstort ventiel.
Heeft iemand een idee hoe dit opgelost kan worden? Het wordt nu wel erg koud in huis ;)
Groeten,
Floor
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De pomp werkt niet of er is geen circulatie, hierdoor gaat de ketel koken, en dat geeft drukgolven inde gehele cv installatie.
    Gezien het tijdens douchen gebeurde vermoed ik dat de pomp stuk is.
    Dat word een dikke trui of een storingsdienst bellen.
    De Intergas maakt bij warmwater geen gebruik van de pomp.
    Waarschijnlijk lucht in de ketel, aan de bovenkant van de ketel aan de linkerkant heb je een ontluchter zitten.
    Het ontluchten heeft geen zin gehad. Het gekke is dat, in die paar sec dat de ketel aangaat na op het knopje te hebben gedrukt, de radiatoren wel meteen warm worden? Hij slaat alleen na 10s weer uit
    het kan dat de stromingsschakelaar/sensor blijft hangen waardoor het toestel op vol vermogen gaat branden, ww functie uitzetten helpt dan om iig verwarming te hebben warmwater doet het uiteraard dan niet meer
    Hoe kom ik daarachter of dat zo is? En is dat zelf op te lossen?
    Morgenochtend bellen wij sowieso een monteur, hopelijk is het iets wat snel opgelost is! Fijne avond allemaal
    Hoi allen,
    Nog even de terugkoppeling: er was idd een sensor stuk waardoor de ketel op vol vermogen ging draaien en over de kook ging. Via de overstort was het systeem gaan lekker waardoor de druk terugliep tot 0,3. Uiteindelijk is de sensor vervangen en alles doet het weer :)
    paswol
