Storende geluiden in de leidingen
Hoi allemaal,
Sinds januari hebben we last van bonkende geluiden in de leidingen, op willekeurige momenten overdag en 's nachts. Soms hard, soms zacht.
Het begon relatief kort na de onderhoudsbeurt aan onze CV-ketel: een Remeha Calenta Ace uit 2021.
We horen het gebonk vaker als we net warm water hebben gebruikt, bijvoorbeeld na het douchen.
De installateur/loodgieter heeft al verschillende dingen geprobeerd en is ook ten einde raad:
  • Inlaatcombinatie vervangen
  • Ecostand geactiveerd
  • Expansievat gecontroleerd
  • Driewegklep vervangen (binnenwerk + motor)
  • Nieuwe douchekraan gemonteerd (die lekte)
Bijzonderheden:
  • Als ik bij de ketel sta hoor ik af en toe een bonkje op willekeurige momenten. Dit lijkt overeen te komen met de geluiden die we in de leidingen horen. Deze bonkjes blijf je horen als de ketel helemaal uit staat (stekker eruit).
  • Brabantwater heeft de watermeter vervangen in de hoop dat daar het probleem zat. Dit bleek niet de oplossing. Keerklep is verwijderd uit de watermeter en hier werd het gebonk wel iets minder hard/storend van.
  • Het wieltje van de watermeter springt af en toe zeer kort vooruit of juist achteruit. Dit lijkt overeen te komen met de geluiden die ik hoor.
  • CV-monteur dacht nog aan een lekke warmte-/platenwisselaar, maar de CV-druk staat sinds bijvullen een maand geleden nog steeds op dezelfde 1,8 bar. Ketel verliest 's nachts wel ongeveer een shotglaasje aan condens (20 mL) als deze uit staat. PH-waarde van dat water is rond de 6.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Klinkt dom. Omschakelen 3 weg klep. Draai alle beugels die om de cv leidingen zitten eens beetje los. De leidingen vallen heus niet van de muur. Uitzetten door warmte?
