Stoppen slaan door bij Pelgrim vaatwasser
Pelgrim vaatwasser type GVW820, bij aanzetten slaan de stoppen door,
verwarmings element of thermostaat defect?
Nu moet ik met de hand afwassen :cry:
Een aardlekschakelaar gaat er al uit bij een lekstroom van 30 mA, dat betekent dat het nog niet einde vaatwasser hoeft te zijn!
Wacht op een eventuele reactie van onze Piet, hij weet je vast wel meer te vertellen.
Kunnen meerdere oorzaken zijn kan het verwarmingselement zijn of een pomp maar begin maar eens met het verwarmingselement.
Plint van keuken weghalen. Onder de deur van de machine zit er een ijzeren plaat, deze loshalen. Linksvoor in het gat wat nu is ontstaan zit de aansluiting van het verwarmingselement, deze alle 2 even loshalen.
Daarna machine even testen: indien aardlekschakelaar er niet uit gaat, heb je de oorzaak gevonden en dien je deze te vervangen. Indien de aardlek alsnog eruit vliegt, meld het dan maar even dan geef ik verdere aanwijzingen.
Hoi, heb de verwarmingselement los gehaald, en de vaatwasser aangezet, en de aardlek schakelaar bleef er inzitten.
Nou ga ik maar een nieuwe bestellen, heel veel dank, goede site.
