Raikkonen
Sinds afgelopen maandagnacht slaan de stoppen door bij onze Pelgrim vaatwasser. Het betreft een GVW-955. Uiteraard heb ik al vele blogs hier doorgelezen, maar ik kon niets vinden.
Als ik het programma uitzet dan kan ik de overspanningsbeveiliger weer aan zetten in de stoppenkast, maar zet ik de vaatwasser weer aan, dan slaat deze er weer door.
Ook heb ik alle water met kopje eruit proberen te halen, als het niveau dan onder zeefrand staat, dan kan ik de vaatwasser wel weer aanzetten, maar niet op een programma. Hij pompt dan wel leeg. Zet ik daarna bijvoorbeeld het spoelprogramma aan, dan klapt de overspanningsbeveiliger eruit na ongeveer 2 minuutje draaien. Dat is eigenlijk op het moment als de zichtbare bak gevuld is tot boven het zeefniveau, maar het water nog niet uit de machine stroomt. Ik kan 'm dan weer openen, leegscheppen en hetzelfde opnieuw doen. Geen programma draait langer dan 2 minuten.
Alles schoongemaakt, alle onderdelen eruit gehad voor zover handzaam en makkelijk te verwijderen met de hand, maar niets helpt tot nu toe. Weet iemand hiervoor een oplossing of moet er persé een monteur bij komen?
Alvast bedankt voor de moeite van het antwoorden!!
Mark
PS hierbij de nummers op de zijkant van de deur:
SERVICE 8545 955 01710 // SER 33 0203 001236
GVW955ONY/P01
Mark
GVW955ONY/P01
