Stoppen meterkast
In onze stacaravan zitten maar 2 stoppen, volgens de gegevens van het recratiepark hebben wij 10Amp.
Nu heeft mijn man pas een draad door geknipt en daardoor vloog de stop eruit. Wij hadden nog stoppen liggen van de vorige eigenaar, deze zijn 16 amp.
Toen wij er een nieuwe stop in deden gebeurde er niets, geen stroom althans. De stop gewisseld met diegene die niet stuk gegaan was, maar ook toen gebeurde er niets. (bleek later ook een 16 amp. stop te zijn.
Mijn vraag is nu, kan dit kwaad?
Kunnen er nog meer oorzaken zijn waardoor ik nu geen stroom heb in de stacaravan.Het betreft een vaste stacaravan aangesloten op het lichtnet.
De vorige bewoners hadden iets in elkaar geknutseld, bij de ingang van de deur zit een schaelaar om de beide lampen aan te kunnen doen in het woongedeelte, uit die schakelaar hadden ze ook nog een extra blauwe en bruine draad gestopt, om daar weer een lampje boven het aanrecht te laten branden. Nu heeft mijn man die twee draden doorgeknipt, omdat het kastje en lampje boven het aanrecht komen te vervallen. De losse draadje heb ik wel afgedopt om geen stroom te krijgen.
Verkeerde draad doorgeknipt ?
Misschien zat de verlichting achter die draad.
Ze hebben maximaal 10A in de caravan dit betekend automatisch dat deze met 20A is voorbeveiligt.
als jij er 16A indraait dan raakt de hoofdpatroon dus ook overbelast en omdat de boel niet selectief is knapt de hoofdzekering ook.
Of ze mogen maximaal 10A afnemen dan is de hoofdpatroon 10A en moet je onderverdeling op 4A.
Beheerder moet de hoofd beveiliging weer inschakelen en jij moet patronen gebruiken van max 10A
Voor zover ik heb na kunnen kijken in de papieren hebben we inderdaad maximaal 10Amp. Wel zit er een meterkast in de caravan met 2 stoppen. Op het moment dat mijn man de draad doorknipte sprong de stop eruit en hebben we helemaal geen stroom meer, op beide groepen c.q. stoppen niet meer.
Inmiddels hebben we wel 10 Amp stoppen gekocht maar nog niet in de gelegenheid geweest om dit uit te proberen. Het kan dus ook zo zijn dat wij er niets meer aan kunnen doen, maar dat de beheerder van het park dit moet doen?
