Stopkraan zit vast
Er moet in de douche een kraan vervangen worden waarvoor het water afgesloten moet worden. Ik krijg echter met geen mogelijkheid de stopkraan in de meterkast dichtgedraaid.
Iemand een idee hoe de kraan los te krijgen zodat hij weer dicht kan?
Zit de kraan gewoon vast dan:
je spuit wd40 op de pakking drukker, probeerd die los te draaien
je spuit weer wat wd 40 op de pakking den draaid pakking drukker weer aan.
nu probeer je met een aangepaste kracht om de spindel iets te verdraaien dus open en dicht
zo ga je stapje voor stap verder tot dat je met de hand hem dicht draaid.
wil hij niet afsluiten dan moet je je waterleiding bedrijf bellen want dan moet kraan vervangen worden
Heb je niet ook nog een kraan VOOR je meter? Ik heb 2 kranen, zodat de meter zonder pijn vervangen kan worden.
Voor de rest is het wat mijn voorganger zegt, het moertje rond de spindel inspuiten en iets lossen, dan weer spuiten, even in laten trekken, de spindel proberen te verdraaien, en blijven heen en weer draaien tot hij weer lekker loopt.
Tip van Flip:
Als je de spindel helemaal open draait, dan deze weer een halve slag dichtdraaien, dit voorkomt dat hij erg vast gaat zitten.
Ik heb zelf geen watermeter, er zitten 3 stop kranen in de meterkast, 1 grote waarna de leiding opsplitst in 2 kleinere waar ook nog 2 kleinere stop kranen zitten. Ook deze zitten beide vast.
Het moertje is wel vrij te draaien, de kraan zelf doet helemaal niets. Wat voor gereedschap kan ik het beste gebruiken om iets meer kracht te zetten?
Geen, i.v.m. gevaar op afbreken en andere nare dingen die overstroming tot gevolg kunnen hebben. Eerst de bovenbeschreven methodes gebruiken.
