Stopkraan toilet (langzaam vollopen wc)
The stortbak van mijn toilet loopt steeds langzamer vol. Ik begrijp dat ik het membraan moet vervangen en heb een goede instructievideo hiervoor gevonden (wellicht hebben anderen hier ook iets aan).
Het probleem is dat het me niet lukt mijn kraan dicht te draaien. Er zit geen beweging in. Nu zit er een schroef in het midden, dus ik weet niet of ik die moet losdraaien of bijv. WD-40 moet gebruiken. Wat advies graag.
Schroef niet losdraaien. WD40 erop en een nachtje wachten. Mocht het niet lukken dan kun je de hoofdkraan dichtdraaien en eraan werken. Ga de boel niet forceren. Dan draai je het kapot.
