Stopkraan waterreservoir toilet defect?
Hoi,
Bij het schoonmaken van mijn waterreservoir van het toilet heb ik mijn stopkraan dichtgedraaid. Dat doe ik normaal niet, maar nu wilde ik het reservoir even goed ontkalken. Nadien wilde ik de stopkraan weer open draaien, maar vult deze het reservoir niet meer met water.
Kan het zijn dat deze defect is? Heb weleens gehoord dat een kraan die altijd open staat bij dichtdraaien defect kan gaan. En dan de belangrijkste vraag; kan ik dit zelf vervangen?
Zeker als je de knop normaal kan draaien bij het openen/sluiten van deze stopkraan, is de kans veel groter dat het mis gaat bij het vlottermechaniek van de toilet.
Dus jij denkt dat het vlottermechanisme stuk is ipv de kraan? Als ik handmatig het reservoir vul gaat doorspoelen gewoon. Maar die kraan doet niks meer... Ik weet er zelf echt niks van, dus ik vertrouw zeker op je deskundigheid. Alles is al oud, dus ergens kan iets stuk gegaan zijn.
Kun je dit niet simpel testen door:
1. Stopkraan dicht te draaien
2. De moer rechts van de stopkraan los te draaien
3. Stopkraan klein beetje naar links duwen
4. Kraan openzetten
5. Komt er water uit dan is het niet de stopkraan
Ik denk dat er een stukje kraanrubbertje in het kleine gaatje van vlotter zit.
dus even de deksel er af en dan de vlotter schoon maken.
Of dan even weer foto plaatsen kijk ik even mee.
Soms wil ook dat het afsluit rubber klem in kraantje zit dat kan je controleren wat @Robbie's zei.
Dan moet er een nieuwe hoekstopkraan 12x3/8"knel op en een nieuwe fiberring 3/8"
:prima:
Je kan eerst wat robbie zei of de grote moer van vlotter kwartslag los draaien.
Of een paar keer de drijven op en neer doen daar kan ook kalk nog tussen zitten zodat ie blijft hangen.
Zomers
