stopkraan toevoegen
Hoi,
Ik wil hier een stopkraan toevoegen.
echter zit er totaal geen speling op deze leiding waardoor het mijns inziens bijna ontmogelijk is om de aansluiten van de stopkraan goed over de leiding heen te laten vallen.
Zijn er hier slimme mensen met ideeen hierover?
Ja, die zijn er.
Bovenste koppeling van het T-stuk losdraaien.
Leiding naar onder drukken en dan is er speling genoeg.
anders alle koppelingen van het t stuk los nemen zodat deze gedraait naar voren gehaald kan worden, tevens de koppeling onder de kraan loshalen
allen dank,
Ik kreeg helaas de bestaande knelringen niet eraf waardoor ik de buis wat heb ingekort. maar het resultaat is er.
De verdwenen leiding naar rechts liep naar een fontijntje dat al sinds de aankoop van de woning 4 jaar terug niet meer gebruikt is. Ik denk dat het ivm legionella ook beter is dit niet meer aan te sluiten.
Ik had er eigenlijk nog niet zo over nagedacht dat er eisen kunnen zijn voor drinkater.
Wat ik er tussen gezet heb is
"Sanivesk CV Kogelkaarn Knel Hendel Messing 15mm"
En ik heb alleen gekeken naar de 15mm en dit was de enige die ze bij onze gamma hadden(dat is natuurlijk geen goed excuus)
de leiding boven de kraan komt rechstreeks uit de CV/boiler. Dit is de koudwater leiding richting de CV. als ik iets meer naar boven had gefotografeerd had je de deze gezien.
Ik denk namelijk dat het overdrukventiel op mijn CV lekt, en om dit aan de tonen voordat ik een dure monteur laat komen wilde ik daarom eerst het water daar af kunnen sluiten.
alleen 3 keer op en neer naar de gamma, pijpenbuiger, halve zaterdag werk etc. Daar had ik ook de monteur voor kunnen laten komen.
Een paar dingen, de opmerking van Robbie's:
Gebruik in dat geval wel nieuwe knelringen
Bij het verwijderen van het T-stuk is het helemaal niet nodig om knelringen te verwijderen.
Je kunt alles tijdig loshalen en ook weer monteren.
En deze messing kraan heeft geen Kiwa goedkeuring voor drinkwater leidingen.
Je mag deze dan ook niet monteren in een drinkwaterleiding.
afsluiters geschikt voor drinkwater zijn meestal uitgevoerd met een blauwe handel maar controleer ook altijd of de afsluiter beschikt over een kiwa keur.
