Stopkraan naast toilet
Voor het plaatsen van een douche wc bril wil ik een stopkraantje aanbrengen naast het toilet. Zie foto.
De watervoorziening tap ik af van achter het bedieningspaneel.
Een flexibele slang gaat van daar naar de plek waar de stopkraan moet komen.
Ik weet echter niet hoe ik de stopkraan vast moet zetten in de wand waar achter zich de komplete Geberit toiletset zich bevindt.
Normaal gesproken is er een vaste waterleiding waar de stopkraan ingedraaid wordt. Nu niet, nu enkel de flexibele slang.
Iemand een idee?
Dank en groet,
Rob
Als je perse een vaste stopkraan wilt plaatsen wordt het breken. Dit zijn functionaliteiten die normaliter bij het ontwerp worden meegenomen. Tip: Als jij en jouw gezin rechtshandig zijn, is het handiger om de stopkraan (en WC-douche) aan de andere kant (links als je op de WC zit) te plaatsen.
Dank voor je reactie BigBert.
Toilet is er al 25 jaar.
Vanwaar je tip de kraan links te plaatsen?
Links zit hij meer in het zicht.
Vriendelijke groet,
Rob
Dit is ergonomisch ingegeven. Bij gebruik van de WC douche is het, als je rechtshandig bent, handiger om de douche met de linkerhand vast te houden om met je rechterhand je billen te wassen :wink:
Nu begrijp ik het misverstand 😄
Mij gaat het om een douche bril zoals bijvoorbeeld de Geberit Aquaclean 4000 waarbij een pijpje uit het toilet komt dat je achterste ‘doucht’. Handsfree dus.
Maar dank voor meedenken. Groet, Rob
Nee Bert, vanuit het geloof zijn er ook nog regels!
Rechter hand de botol tjebok, met de linkerhand (de onreine) wassen.
Ah nu begrijp ik het pas (niet goed gelezen). Ik heb zelf een losse WC-douche en projecteerde dat op jouw situatie, maar jij wilt een pot/bril met ingebouwde WC-douche. Dan is mijn "tip" niet van toepassing. Het is wel een uitdaging om dat aan te sluiten. Wellicht zou je iets met een flexleiding kunnen fabriceren. Ik heb zelf geen ervaring met zo'n ingebouwd mechanisme en ik weet niet hoe dat geactiveerd wordt.
Hier hebben ze een setje voor bedacht.
Punt is wel dat je frame ingebouwd moet zijn in een holle wand constructie en dus niet ingemetseld zou je dat even willen bekijken? Dan kan ik je daarna weer wat verder helpen. In de bijlage de set met art. nummer.
Dankjewel Dimkal, dit lijkt wel een oplossing.
Prijzig setje wel!
Het frame is ingebouwd in een holle wand. Punt is hoe ik het deel vasthoudt waarin de kraan gedraaid wordt.
Ik denk dat ik een witte tegel (20x20cm) weghaal. Tegels heb ik nog. Erachter komt dan dik multiplex tevoorschijn. Als ik daar 2 gaten in maak, een voor de kraan en een om met m’n vingers achter het multiplex het deel vast te houden waar de kraan in gedraaid wordt.
Wat denk je? Ander idee?
Dank nogmaals en groet,
Rob
Ja precies dat is de manier. Er zit een muurplaat bij die je vast kan zetten op de achterwand. Het punt is inderdaad hoe vang je de slang op en daar heb je een groter gat voor nodig direct naast je WC. Je kunt namelijk via de bak boven het waterniveau een opening maken en hier de pantserslang van binnenuit naar beneden laten zakken en onder weer opvangen door het gat wat je daar (tijdelijk) maakt. Bij deze set zit een y-stuk waar op de ene kant de slang gaat van de douche wc en op de andere kant de slang van vlotterkraan. Dus dat wordt bedieningspaneel demonteren, aantal onderdelen uit de bak demonteren en dan een gat maken of soms zit hier een dop die je er uit kunt duwen om in de ombouw van je holle wandconstructie te komen. Hopelijk is het een beetje duidelijk zo.
Ik zou eerst heel goed meten en markeren waar het frame loopt voordat je een tegel weghaalt. Mijn advies is om buiten het frame, dus links of rechts van het frame de doorgang te maken. Je wilt niet dat de voorkant door de aanpassing instabiel wordt. Dit kan leiden tot tegelbreuk bij de pot.
