Stopkraan inbouwtoilet lekt.
Het kraantje in mijn inbouwtoilet lekt. Het is een oud maar gangbaar Geberit model, het kraantje moet je met een schroevendraaier openen en sluiten. Maar zodra het kraantje niet strak dicht zit, dan lekt het door de kraan (schroef ) heen.
Is daar iets aan te doen? En zo nee, is zo'n kraantje te vervangen? Het zit gemonteerd in een plastic buisachtige constructie. Het lijkt erop dat het alleen vanaf bovenkant te benaderen is. Maar dan moeten de tegels eraf.....
Oh ja, natuurlijk. Goed idee.
Ik zie hier zelf geen stopkraantje in de ware zin van het woord, meer iets van een koppeling.
Maar hopelijk kan onze 'waterleidingspecialist' iets met deze foto's.
Beetje raar ding idd. In die "koppeling" zit een schroef met platte bek. Daarmee kan je de watertoevoer openen en sluiten. Het werkt dus wel als een stopkraan. Ik zag ook wel een filmpje op youtube dat het zo moet werken.
Maar als ik de watertoevoer open dan lekt het ook permanent over die schroef heen. Binnenwerk stuk.
Vraag is dus of binnenwerk vervangen kan worden. Of de hele kraan, zonder breekwerk.
Het lijkt er op dat de voorkant met binnen zeskant te verwijderen is. Dan met een platte schroefdraaier het binnenwerk los halen. Waarschijnlijk zit hier een O-ring op die niet goed afsluit en is deze te vervangen. Wel de hoofdkraan van tevoren dicht zetten. :?
Dit is een stopkraan die je open en dicht zet met platte schroevendraaier.
Als je de inbus er uit draaid dan spuit de waterleiding.
Dus als je die gaat vervangen eerst hoofd afsluiter watermeter dicht.
Idd, zo'n unit is het. Diverse ijzerwarenwinkels bezocht maar niemand heeft deze los. Maar is vast wel op internet te bestellen.
Voor nu voor mij is het met een nieuwe O-ring al opgelost.
Voor toekomstige semi-leek klussers zoals ik : zo'n stopkraantje heeft tegengestelde draad. Dus met klok mee om eruit te draaien.
Thanks allemaal!
Bedankt voor de tip van tegengestelde draad en het melden van de oplossing.
Ik heb nu exact hetzelfde euvel. Welke maat O-ring had je hiervoor nodig?
