Stopkraan aansluiten op alupex/meerlagenbuis
We hebben onlangs de gehele benedenverdieping verbouwd inclusief toilet. Er is een nieuwe flexibele kunststof waterleiding gelegd voor de WC aanvoer. Deze komt uit in de kelder, waar de hoofdkraan zit.
Nu dien ik deze meerlagenbuis 16mm aan te sluiten op een oude stopkraan. Ik heb helaas geen schuifmaat, dus 100% exact krijg ik de maten niet opgemeten. Mbv een baco en schuifmaat heb ik geprobeerd het op te meten.
De buitendraad van de stopkraan is 3/4". De binnenmaat lijkt 12mm te zijn. Er zit nog zo'n 10cm tussen de meerlagenbuis en de stopkraan. Hoe kan ik deze het beste op elkaar aansluiten?
Alvast bedankt!
Ken je niet beter gehele stopkraan ook vervangen want die ziet er niet meer zo gangbaar uit.
meerlagen stopkraan met aftap (knelxknel) 16x2mmx16x2mm
Dan van meer lage naar koper aan sluiten.
Dag Henk,
Bedankt voor je antwoord. Ik vroeg het me inderdaad al af of ik wellicht de stopkraan moest vervangen.
Kan ik dan niet beter een stopkraan van 2x15mm pakken? Die aansluiten op de koper leiding die vanuit die hoofdkraan komt. Dan een stuk koperleiding van 15mm aansluiten op de andere koppeling en met verloopkoppeling aansluiten op 16mm alupex?
Kijk jij weet hoe je leidingen lopen.
Ik dacht mocht je ooit verder gaan met 16mm dan kan dat.
Maar je kunt ook gewoon 15mm gaan gebruiken hoor.
Bedankt voor de reacties. Gezien het feit dat de leiding rechtstreeks bij de hoofdkraan uitkomt heb ik ervoor gekozen om de stopkraan te vervangen door een 2x15mm knel kogelkraan. Heb een stuk 15mm roodkoper, een 2x15mm knelkoppeling en een verloopstuk van koper naar alu-pex gebruikt.
