Stopcontacten verplaatsen
Goedenavond!
Ik zit met een twijfelgevalletje.
Ik heb een extra stopcontact aangesloten en een originele lager gemaakt. Dit werkt allemaal en geen probleem. Nu komt het. Ik heb om de kabels geen pvc buis gedaan. ( de muur is veel te hard plus zit soort staal doorheen ) dus de kabels zitten rechtstreeks door de muur heen. Het is al dichtgemetseld weer. Hier komt ook nog stucwerk overheen. Kan dit kwaad met het aandragen? Er wordt hier toch nooit meer geboord op die hoogte. Bedankt alvast!
Wat voor een kabels gaat het om? Xmvk kabel of gewoon installatiedraad?
Xmvk kabel is dubbel geïsoleerd en mag zo in de muur (al zou ik dat nooit doen ivm vervangbaarheid). Installatiedraad moet in buis.
Dat horizontaal frezen in een muur is ook een slecht idee... zeker als het een draagmuur is.
Ik heb geen idee wat wat is. Maar het is een zwart kabeltje en een rode dacht ik. Niet van die hele dikke. Ik denk dat het installatiedraad is. Kan het kwaad als installatiedraad niet in een buis zit als je er nooit meer aan komt?
Deze kabeltjes zijn het.
Deze mogen niet zonder mantelbuis worden ingemetseld. Als je het goed wilt doen frees/hak je een verticale gleuf tot in de vloer, maak je in de vloer een horizontale gleuf naar rechts en maak je een verticale gleuf omhoog. Zeg maar een U-vorm. Dan leg je een electrabuis aan (zo'n gele) en daar in drie installatiedraden bruin, blauw en groen/geel. In de muur gebruik je inbouwdozen.
Omdat de norm voorschrijft dat dubbele isolatie verplicht is.
Waarschijnlijk heb je de draden in de inbouwdoos verlengd, en de doos ook netjes weg gestucd?
Als je op de plek van de oude contactdoos niets in het zicht wilt hebben, breek dan de oude inbouwdoos er helemaal uit en verleng de buis met een sok/mof met de nieuwe.
Je moet dan wel nieuwe draad trekken vanuit de centraaldoos maar dat is doorgaans ook niet zo ingewikkeld.
Ik zou de oude inbouwdoos als verbindingsdoos gebruiken met deksel zodat je er altijd bij kunt. Van daaruit drie draden naar de onderliggende wandcontactdoos en vandaar doorverbinden naar de rechter wandcontactdoos.
Ik zou voor Xander zijn oplossing gaan en gewoon nieuwe draden trekken. Zo'n verborgen lasdoos geeft altijd ellende als er een storing is.
Wacht eens even. Ik heb niet goed gelezen. Broertje125 heeft gelijk. Als het een betonmuur is, is het beter om de elektra niet in te bouwen maar op te leggen. Behalve dat het de muur verzwakt is het haast onmogelijk om er gaten voor inbouwdozen in te maken.
Ik heb het inmiddels aan aangepast. Hij zit nu in een mantel buis en gaat via de vloer naar het andere stopcontact.
Janklusser. Blijkbaar is dit dan toch geen gewapend beton. Er lijkt af en toe een hele harde korrel tussen te zitten wat op metaal of wat leek. Vandaar de verwarring. De inbouwdozen heb ik met een gatenboor gedaan. Wat ook weer bevestigd dat het geen gewapend beton is. Haha
Ipv. een inbouwdoos met deksel of geheel nieuwe draden trekken zou ik er gewoon een stopcontact laten zitten en van daaruit doorgaan naar de andere stopcontacten.
Komt hij dan achter een kast oid?
Nou en? zit hij ook niet in de weg maar is wel bereikbaar.
Het kan natuurlijk dat het stopcontact daar absoluut niet gewenst is maar anders is een extra stopcontact op hoogte nooit weg al is het maar om niet te hoeven bukken om de stofzuiger aan te sluiten.
Amanda Siemelink
