Stopcontacten veranda
Goedemorgen,
Ik moet nog wcd's plaatsen onder de veranda, maar wil dat doen zonder hak- en breekwerk. (steen)
Dus ik had mij bedacht de wcd's 30cm boven de bestrating te plaatsen met de kabels door de grond.
Kan/mag dit met een gewone xmvk kabel 3x2,5mm2 door een 25mm snelflex mantelbuis ?
Ik zou ook een grondkabel los in het zand kunnen leggen, maar het gaat mij erom dat ik er weer bij kan komen.
Iemand evt nog een beter idee ?
Hoewel die werkwijze wellicht geen direct gevaar oplevert, zou ik het gewoon doen zoals het hoort en een XMvK-as kabel nemen. Zonder extra mantelbuis uiteraard.
De kabel onder de grond niet "strak" trekken, maar een beetje golvend zodat er wat overlengte ontstaat.
Het stukje kabel 30 cm vertikaal omhoog in een slagvaste buis omdat dat er strakker uitziet.
Mijn ervaring is dat een "makkelijke" keuze die je nu maakt, uiteindelijk toch wat aan je gaat "vreten". Dus meteen goed doen.
