Stopcontact voor hitte elementen veranda
Bij aanleg veranda hebben wij 3 infrarood hitte elementen laten monteren. Echter moet er nog stroom getrokken worden. 3x2000 watt moet voorbereid worden. Dus 2x16A groepen. Ik dacht aan een kookgroep gebruiken. Je gebruikt hiervoor de 5 draad kabel, maar dan kom je uit op perilex doos. Echter moet dat naar een opbouw wandcontscdoos voor drie stekkers.
Hou nu verder? Wat adviseren jullie?
3 heaters à 2000 watt vraagt om 3 eindgroepen.
Met 2 eindgroepen trek je 4000 watt op één groep, en dat is teveel.
Je ontkomt er niet aan om 3 afzonderlijke groepen van 16A aan te leggen. Dus 3 afzonderlijke kabels naar de groepenkast.
Een kookgroep mag je niet gebruiken voor het aansluiten van 3 afzonderlijke terrasverwarmers.
Op een groep van 16 A kun je maximaal 3680 Watt aansluiten.
Dat betekent, dat je er geen twee elementen van 2000 W permanent op één groep van 16 A kunt zetten.
Temeer daar de leidingen bij een dergelijk hoog gebruik het toch al flink te verduren zullen hebbenn, om van de contactovergangen bij lasdoppen en aansluitingen aan stopcontacten maar niet te spreken.
Je hebt dus 3 groepen van 16 A nodig.
Edit: inmiddels (binnen 1 minuut) waren er twee andere antwoorden, met overigens dezelfde strekking... :prima:
  • Like
Waarderingen: Rola
Zou dit wel mogen op een 5-polige krachtstroom aansluiting? Niet heel chiq, maar technisch zou het volgens mij moeten kunnen.
Als je een 3 fase aansluiting hebt wel.
Met als aanvullende voorwaarden dat alle 3 de fases tegelijk afgeschakeld worden.
Dat was hier het antwoord.
wouterTBS
