Stopcontacten per groep
Hallo allemaal,
Ben leek op gebied electra, daarom misschien een domme vraag,
Ik weet dat je op een 16 A groep ca 3.600 Watt op 1 groep kunt verbruiken, maar is dat de enige voorwaarde ?
Waarom vraag ik dit ?
Stel dat ik 25 stopcontacten op deze ene groep zet, maar daarbij voor wat betreft het totale gebruik in elk geval wel onder die 3.600 Watt blijf.
Is dit mogelijk ?
Een andere regel is dat contactdozen die bedoeld zijn voor apparaten van meer dan 2000 W op een eigen groep moeten.
In een keuken moeten de wandcontactdozen voor algemeen gebruik (dus niet die voor vaatwasser of oven) verdeeld zijn over minimaal twee groepen.
Het aantal wcd's per groep is voor zover ik weet niet beperkt. Als je er 25 op één groep zet, dan valt er wel een heleboel uit, als de automaat eruit klapt. Je moet zelf een afweging maken, of dat handig is.
In België is er een maximum van 8 stopkontakten per groep (stopkontakten onder eenzelfde afdekplaat mogen als 1 geteld worden).
Het zit als volgt :
In meterkast 12 groepen en 3x25 A, 1 groep naar de schuur.
Daarop wil ik voor het gemak ca 12 contactdozen hebben met zo'n wip aan/uit-schakelaar.
Natuurlijk zal ik deze 12 stuks nooit alle 12 tegelijk gebruiken, want ik zal ten alle tijde onder die 3600 Watt blijven.
Het gaat me meer om het bedieningsgemak dus : Schakelaar aan/uit = in-uitschakelen betreffende apparaat, zodat ik niet steeds stekkers erin of eruit moet trekken.
Er zijn dan nog wel 3 lichtpunten en 2 "gewone" wandcontactdozen.
Kan dit ? of is het eerder aan te bevelen om nog een extra groep er bij te trekken.
Zou het zonde vinden want ik kom nooit boven die 3600 Watt uit.
Let wel dat een normale lichtschakelaar meestal maar tot 10 A mag schakelen (kijk op de verpakking), dus tot 2300 Watt. Verder zie ik geen problemen.
Het zijn van die stekkerdozen met 5 of soms 6 stopcontacten waarbij elk stopcontact een eigen wip-schakelaar heeft. Op de doos staat 3500 Watt, dus dat lijkt me wel goed.
Allen, bedankt voor jullie antwoorden.
wouterTBS
