Stopcontacten onderbreken dmv schakelaar
Ik wil 4 stopcontacten vanuit een centraaldoos onderbreken dmv een schakelaar zodat ik met de schakelaar de stroom van de stopcontacten af kan halen.
In de centraaldoos zitten bruin en blauw en aarde,,
ik ga dan met blauw en bruin naar de schakelaar en ga met blauw en zwart vanuit de schakelaar verder naar de stopcontact en de aarde gaat vanuit de centraaldoos direkt naar de stopconct
Er komt dus geen bruin meer in de stopcontacten na de schakelaar,
klopt dit ???? :shock:
Maar ,,,ik heb van een installateur een schema gehad die zegt dat er geen zwarte draad bij te pas komt en dat ik gewoon met bruin door kan gaan.
dus ipv de zwarte een bruine draad
Dan weet de desbetreffende installateur dus later nooit meer dat het een geschakeld stopcontact is, als hij het na jaren weer eens tegenkomt om iets te veranderen.
Een schakeldraad hoort zwart te zijn, erg vreemd dat een installateur dat zegt. Let wel op dat de schakelaars vaak maar 10A kunnen schakelen, en dat de maximale belasting van de wcd's achter deze schakelaars dus niet hoger moet zijn dan zo'n 2000 Watt.
Succes ermee.
Zo vreemd is dat niet. Zoals deze vraag omschreven wordt, is het duidelijk dat er 2-polig geschakeld wordt. In dat geval is het gebruikelijk dat er met bruin en blauw wordt gwerkt.
Normaal gesproken ga je met een bruine en zwarte draad, vanuit de centraaldoos, naar de doos waar de schakelaar komt. Vervang de bruine draden, die vanaf de centraaldoos naar de stopcontacten lopen, door zwarte draden en verbind de zwarte draad van de schakelaar met de zwarte draden die naar de stopcontacten lopen.
Het is me nog niet gelukt,,,
ik baal als een stekker (hihi,leuek omschrijving)
maar het lukt me niet om het werkend te krijgen
ik heb een schakelaar waar ik 8 draden in kan doen dwz
4 pootjes met elk 2 gaatjes
op de achterkant zit een soort kruisdie ik kan opwippen en kan draaien ,,hieraan zitten ook 2 koperen pennetjes .....en daar zit ook een ledje in
ik weet het niet meer .... gaarne raad
nou komt ie dan
Idd een wisselschakelaar met controlelamp.
Bruine draad in de rode klem
zwarte schakeldraad in de ongemerkte klem.
Alle blauwe draden op de blauwe klem.
de controle lamp zet je met 1 stiftje op de blauwe aansluiting en 1 stift op de grijze wisselaansluiting.
Headhunter ,,je bent geweldig .... :lol: :lol: :hup:
het werkt ...
enige wat ik fout had gedaan...
de bruine zat goed en de zwarte draad ook ik had alleen de blauwe draad tegenover elkaar geplaatst.. ipv op een klem :idea:
fantastisch leerproces hier hoor
nogmaals bedankt ...
