Stopcontacten met verschillende groepen
Ik ga binnenkort in een hoge Ikea kast een inbouwoven en inbouwmagnetron inbouwen. Deze hebben voor zover mij bekend elke een eigen ongedeelde groep nodig. Naast de kast staat ook nog een Amerikaanse dubbeldeurs koelkast. Co Pilot heeft mij verteld dat die niet op de groepen voor oven en magnetron moeten worden aangesloten. Op dit moment heb ik daar één dubbel stopcontact. Ik moet dus twee extra stopcontacten maken. Ik ben van plan daarvoor opbouwstopcontacten te gebruiken. Een paar vragen:
Ik kan natuurlijk drie losse stopcontacten gebruiken. Het huidige dubbele stopcontact zou ik kunnen blijven gebruiken voor de koelkast en 2 afzonderlijke stopcontacten maken voor oven en magnetron. Maar bestaat er ook zoiets als een blok met 3 of 4 stopcontacten die op verschillende groepen kunnen worden aangesloten?
Ik zal uiteraard in het schema van de groepenkast vermelden waar de verschillende groepen voor bedoeld zijn, maar is er ook een manier om op de stopcontacten de groep aan te geven, zodat daar in de toekomst geen misverstanden door kunnen ontstaan?
Alvast bedankt voor de adviezen.
Herman
Een magnetron is misschien 1000 watt, daar kan die americaanse die max 300 watt is prima bij, of staat er meer op het type plaatje?
Ik doe het wel eens in bedrijven een stikker op het stopcontact waar deze in en welke groepen kast die zit. bvb OVK 2 groep 36 of hk groep 4 bij jou thuis is groep nummer voldoende.
Dus je hebt 1 groep en stopcontact extra nodig.
Het huidige stopcontact moet wel op de juiste hoogte en plaatst zitten en eventueel op delen en rekening houden dat je tussen keuken en muur beperkt ruimte hebt. Zeg maar 0 en dat je eventueel een gat in je achterwand moet zagen
er zijn drievoudige wcd die toch volledig gescheiden zijn maar dan kom je wel bij de meer industriële modellen uit.
een eigen groep voor de magnetron en de koelkast is overkill die kunnen makkelijk bij elkaar
#Sander Bedankt voor je snelle reactie!
Wat bedoel je precies met het huidige stopcontact moet wel op de juiste hoogte zitten en eventueel op delen?
Het huidige stopcontact zal in de nieuwe situatie trouwens achter de koelkast zitten en die moet toch iets van de muur af staan, dus ik zal niet in een achterwand hoeven te zagen. Maar op de plek waar de oven en magnetron boven elkaar komen is de achterwand toch al verwijderd. Nu weet ik niet of er dan tussen de inbouwapparaten en de muur voldoende ruimte is voor een opbouw stopcontact, maar ik kan het stopcontact met de nieuwe groep toch ook achter de koelkast plaatsen, of mag dat niet?
Ik had Copilot (AI) hiervoor advies gevraagd en die adviseerde me 3 verschillende groepen. Hij ging daarbij echter uit van stoppen van 10A en ik heb hier 16A. Nu zegt hij dat dit goed kan, maar waarschuwde er wel voor dat als je magnetron en koelkast op een dubbel stopcontact aansluit dat dat er warmteontwikkeling kan ontstaan, maar alleen als beide apparaten langdurig draaien. Nu zal de magnetron niet echt heel lange perioden draaien dus ik denk dat dit risico niet groot is. Klopt mijn aanname? De magnetron heeft trouwens een maximum vermogen van 900 Watt en een aansluitvermogen van 1220 Watt
Liever geen stopcontacten achter de koelkast.
Als er dan iets met de over is, dan moet de koelkast eruit.
Het beste is dat de stekker eruit kan zonder iets met de apparaten te hoeven doen,
dus via een kast erboven, onder of naast.
Onder de keuken kan ook, als er tenminste geen lastige plint onder zit.
Met opdelen bedoel ik het huidige stopcontact gebruiken en er een buisje heen brengen voor je koelkast die doos kan je eventueel onder je keuken kastje leggen.
Bij een keuken zit bijna altijd een tekening waar wat moet komen op welke hoogte op welke afstand van de muur.
Zonder tekening plaats ik niks gaat altijd fout
Is die "magnetron" daadwerkelijk alleen een magnetron, of is het een combimagnetron? Daarvan is de aansluitwaarde een stuk hoger.
#JackD Bedankt voor je reactie. Maar dat is in dit geval niet zo'n probleem omdat de Amerikaanse koelkast simpelweg naar voren kan worden gereden. En het huidige dubbele stopcontact zit toch al achter de koelkast,
#XanderH Nee het is uitsluitend een magnetron. Ik wilde eerst één apparaat, een combi oven met magnetron functie, maar het zijn uiteindelijk twee apparaten geworden.
