Stopcontact vervangen plus buitenlamp hierop aanleggen
In de gang zit nu een enkele stopcontact met een enkele drukknop om het licht in de gang uit aan en aan te doen.
Nu willen wij deze vervangen door een enkel stopcontact met twee drukknoppen.
Eén drukknop voor het licht voor de gang en het tweede drukknopje voor de buitenverlichting (buitenlamp).
De buitenlamp moet ook nog gemonteerd worden, met dus stroomtoevoer (infrasen in de muur en daar de draden inleggen?) naar het nieuw te plaatsen stopcontact.
Nu is mijn vraag in welke volgorde deze klus het beste te doen is en waar op gelet moet worden?! Wie heeft advies?
Infrezen (dat is het meeste, naarste en vieste deel van de klus), 5/8" electra-pijp erin, afsmeren, draden trekken (zwart, blauw en geel/groen) lamp monteren en de draden aansluiten op de nieuwe WCD/schakelaarcombinatie. Dat laatste met de spanning eraf.
I.p.v. pijp met draden kan/mag ook een kabel ingestuct worden
Die laatste opmerking staat nogsteeds ter discussie, deze instalatie methode staat in de NEN1010 als nogsteeds niet toegestaan in NL.
Leg in een 19mm buis een kabel naar de aansluiting dat sluit veel mooier aan op een buiten armatuur.
Boor het gat vanaf buiten schuin naar boven en dan pas naar beneden frezen dan kan er geen water mee lopen tijdens een slagregen.
Een kabel mag je niet so inmetselen, je moet er een buis leggen. de beste buis die je kan pakken is de 3/4 buis oftewel 19mm. Maar om een kabel in een buis met bochten e.d. te krijgen wens ik u veel sterkte. Het beste kunt u gewoon draden trekken.
Met 19mm buis en een 3x2,5 kabel is het heel goed te doen hoor.
Wel moet je de kabel een beetje vochtig houden maar dan glijd hij zo door de bocht heen.
Gewoon water werkt prima. Een speciaal smeermiddel ook maar dat kost iets meer.
zeep is niet aan te raden als glijmiddel.
Het water vormt een kleine film tussen de wrijvingsvlakken hierdoor stokt het niet.
tweede reden dat het goed werkt is koeling, de vlakken die wrijven worden niet warm en daardoor verkleven de buis en isolatie niet met elkaar.
