Stopcontact verleggen in gipswand
hoe kan ik een stopcontact in een gipswand bv. 40 cm naar
rechts verplaatsen, waar moet ik dan allemaal aan denken?
groet de duif
Dat kan alleen door de wand open te slopen. En dat is dan een drama om hem weer netjes dicht te krijgen.
Ik vermoed dat overgaan op opbouwmateriaal makkelijker is.
Zet de stroom af.
Verwijder het stopcontact maar laat de inbouwdoos zitten.
Maak een gat van 16mm in de richting van waar de nieuwe aansluiting moet komen.
boor een gat 67mm op de plaats van de nieuwe aansluiting
Steek een stukje (Flexibele) buis 16mm vanuit de oude doos richting het gat.
Zet een nieuwe hollewanddoos in het gat bevestig de pijp daarin trek een paar stukjes draad. Las deze door met goede lasklemmen of doppen (geen kroonsteen)
Sluit WCD aan dek oude aansluiting af met blinddeksel
Zet de stroom er weer op.
Één en ander valt of staat uiteraard of er in de wand staanders zitten of deze is gevuld met isolatie. Dan is het aan uw eigen creativiteit om dit op te lossen. Maar meestal lukt mij het wel.
suc6
CenRHaelen
