Stopcontact verleggen - grijze of zwarte draad restkabel
Ik wil graag een stopcontact in mijn tuin verleggen. Stopcontact is aangelegd i.v.m. waterpartij echter is deze weg gehaald en zit stopcontact nu in de weg.
Vanuit stopcontact is stroom doorgelust naar andere delen van de tuin.
Ik ben voornemens om de verbinding in een gietmof in de grond weg te werken. Voor het verleggen van stopcontact heb ik nog wat restkabel over XMvK 3x2,5mm met kleuren grijs, zwart en bruin. Ik mis dus eigenlijk de blauwe draad. Kan hiervoor de grijze of zwarte draad in mijn restkabel gebruiken (evt. met wat blauwe iso-tape merken voor de duidelijkheid) of is dit niet aan te raden?
hoor het graag.
Groetjes,
XMVK is niet bedoeld om in de grond te leggen,
daar heb je YMVK-as of XMVK-as kabel voor.
Die draad bedoel ik eigenlijk ook.
Ik heb nog een stuk YMvK-as 3x2,5mmm kabel over met de kleuren grijs, zwart, bruin.
Kan ik van dit stukje kabel een van de 2 kleuren (grijs of zwart) gebruiken i.p.v. de blauwe draad of is dit niet aan te raden?
Wat Ronny al zei.
2x2,5mm2 (2 aderig) XMVK-AS of YMVK-AS kabel met de kleuren bruin en blauw, voor de aarde gebruik je de aardscherm/aardlitze.
Als je het filmpje aanklikt, krijg je een mooie uitleg over het werken met grondkabel.
In het filmpje pelt de man de mantel met behulp van een tangetje, als je met een scherp mes de mantel wat inkerf (niet insnijden tot aan de aders dus), en daarna de kabel wat heen en weer buig rond de inkerving, komt de mantel vanzelf los.
Je moet wel de juiste kleuren gebruiken, bruin en blauw dus.
'Omkleuren' of markeren met een stukje tape met de juiste kleur wordt geregeld gedaan, maar dat is niet toegestaan.
CenRHaelen
