Stopcontact plaatsen in weerwar van draden
Beste klussers,
Eerste huis gekocht en probeer stap voor stap zaken op te lossen. Dat gaat heel langzaam in mijn geval. ;-)
Ik zou graag een enkel stopcontact willen plaatsen op het punt op de foto. Het is geen natte ruimte. Het is alleen weerwar van verbindingen. Welke drie draden kan ik gebruiken? Alvast heel veel dank voor de moeite om even mee te kijken.
Dank voor je snelle reactie. Kun je me nog een stapje helpen? Als ik alles losgemaakt hebt? Welke bruin, blauwe en geelgroene moet ik dan pakken? En wat doe ik dan met de overige verbindingen?
Bedankt voor je geduld. Eerste keer voor me.
Even niets losmaken voordat het fout gaat.
Er is een geel/groene draad verbonden in een lasklem waar ook twee bruine draden in zitten, dat is niet toegestaan.
Daar klopt dus iets helemaal niet, verkeerde kleur gebruikt wat een gevaarlijke situatie kan opleveren.
Ik vermoed dat deze rood gemarkeerde geel/groene draad eigenlijk een bruine moest zijn:
Normaal sluit je het stopcontact als volgt aan:
Een extra bruine draad sluit je aan op bij de lasklemmen met bruine draden,
die draad gaat naar het linker of rechter contact van het stopcontact.
Een extra bruine blauwe sluit je aan op bij de lasklemmen met blauwe draden,
Een extra geel/groene draad sluit je aan op bij de lasklemmen met geel/groene draden,
die draad gaat naar het middelste aarde contact van het stopcontact.
Je moet bij bruin, blauw en geel groen een draad van dezelfde kleur in de lasdop erbij steken en daar je wcd op aansluiten.
De overige verbindingen moet je intact laten, anders werkt het eea niet meer.
Als je lasklemmen met hendels ipv deze gebruikt, heb je die grijze blokjes niet meer nodig en creëer je wat extra ruimte in de doos
Dan denk ik dat ik even een vakman moet laten kijken voor nakijken van de mogelijk verkeerde draad. Hij of zij kan dan gelijk stopcontact plaatsen.
Het steken van die stukjes, voor de volgende keer, had ik dan kunnen doen met verbindingsklemmen?
Ook de witte snoer (met draden met flexkern) hoort niet in een vaste installatie thuis.
Maar gelukkig hebben ze daarvoor wel extra "tussen" klemmen gebruikt en aan de andere kant massieve draad.
Dat maakt het wat minder erg :-)
ja dat kan voor de ruimte in de doos is de beste oplossing bestaande klemmen te vervangen door exemplaren waar meer draden in kunnen als er geen meer bij kan.
wat ook nog kan als je wcd geschikt is om door te lussen een draad uit de bestaande klem halen die in de wcd doen
en daarna een stukje tussen de wcd en de bestaande klem.
ik kon geen voorbeeld vinden waar ook aarde aangesloten was maar dan is dit het principe
Dank voor de hulp. Het was inderdaad een bruin draad. Alle draden zijn ingekort en opnieuw gesorteerd. Toen gelijk geleerd hoe je het moet aansluiten. Top!
