Stopcontact in stuk draagmuur aanleggen
Goedemiddag,
Voor de nieuwe keuken ben ik bezig met het aanleggen van elektra. Er komt een schiereiland om een klein stukje draagmuur heen. Het blad zal daarvoor ingezaagd worden. Boven het blad wil ik graag aan beide kanten een stopcontact plaatsen. Het idee is om een stopcontact en sleuf aan de ene kant te plaatsen en op precies dezelfde plek aan de andere kant ook een stopcontact te maken. Zo wordt het stukje draagmuur op maar 1 plek verzwakt en is er ook maar 1 sleuf nodig. Ik boor dan een gat van het ene stopcontact naar het andere toe voor de draad.
Mijn vraag is of dit constructietechnisch haalbaar is of dat het stukje draagmuur teveel verzwakt wordt. Het stukje draagmuur is 34 cm lang (afstand vanaf de zijmuur) en 12 cm breed.
Dank alvast :)
Gr. Bram
Ik zou zelf in een penant (welke waarschijnlijk een stalen ligger draagt) geen enkele verzwakking aan willen brengen.
Helder! Dank voor de reacties. Dan ga ik kijken of er in het blad zelf een stroompunt kan komen. Ik weet dat mijn buren de hele penant eruit hebben gesloopt voor hun nieuwe keuken. Niet zo handig.
Is het een idee om de penant iets dikker te maken en de contactdozen daar dan in te plaatsen?
Met 5cm extra aan weerszijden ben je er.
Als je er met gips een mooie koof omheen maakt en daarin hollewand dozen verwerkt ben je er.
Zo kom je niet aan de constructie en heb je wel je wcd’s/ stopcontacten op de juiste plek.
