Stopcontact in achterwand keuken
In de keuken, hebben we boven het keukenblok een achterwand, welke tegen de muurvast gezet wordt. In de achterwand moet ik 2 dubbele stopcontactenin zetten. Daar deze wand echter zo'n 1cm dik is, vraag ik me af hoe de inbouw doos te doen;
1- de voorkant van de inbouwdoos gelijk houden met de voorkant van de achterwand.
2- de voorkant van de inbouwdoos gelijk houden met de muur en dan de dikte van de achterwand opvullen met ringen.
3-de vookant van de inbouwdoos gelijk houden met de muur en dan zonder ringen gewoon de stopcontact in de doos zetten.
De 3de optie kan ik me er iets bijvoorstellen, dat dit volgens de regels niet zou mogen, maar zet hem er toch maar even bij.
Mvg
Hans
Hallo Headhunter,
Deze optie leek me zelf ook meer voor de hand liggend, maar ik wist niet zeker of je deze ringen ook in zo'n achterwand mocht gebruiken. En optie 3 leek me zelf ook al niet dat zou mogen, maar ik ken niet allemaal de regels en daarom dat ik hem erbij heb gezet.
Maar wederom bedankt voor je antwoord.
Tiho,
Ja is een redelijk dikke achterwand, kan ook dat die 7-8mm is, maar de principe blijft hetzelfde.
Gr.
Hans
Ik ben eigenlijk wel even nieuwsgierig, waarom optie 3 niet mag.
Dit omdat ik niemand ooit opvul ringen zij gebruiken in de bouw.
En dat terwijl de dozen allemaal gelijk zitten met de muur, en er dan een tegel of houten plaat tegen de muur komt.
Doen die installateurs het dan allemaal verkeerd?
Hallo Peter,
Ik ben zelf maar gewoon een klusser. Maar ik ga ervan uit, zeker in de keuken, dat zonder ring er water bij kan komen. En water en stroom is geen goeie combinatie. En ook omdat stroom warmte afgeeft en dit enigszinds gevaar op kan leveren. Maar nogmaals ik ben alleen maar klusser.
Maar is hetzelfde als er overal, in huis, randaarde stopcontacten moeten worden geplaats, terwijl er steeds minder apparaten gemaakt worden met randaarde.
Maar ik neem aan dat Headhunter wel de juiste antwoord weet op jouw vraag.
mvg
Hans
Elke installatie moet dubbelgeisoleert worden uitgevoerd.
Dit houd in dat rond elke geleider 2x isolatie aanwezig moet zijn of dat er 6mm afstand tussen de eerste isolatie en het volgende deel moet zitten.
Wanden en muren zijn geen elektrische isolatoren en dus moet er een kunststof zitten tussen de wcd en de wand.
Dit is bv ook de reden dat je geen schroeven mag draaien door de bodem van een inbouwdoos om deze vast te zetten of indien je opbouw dozen gebruikt de schroefgaten of buiten de doos zitten of vrdiept in de doos zitten.
Dat hele volksstammen het niet doen omdat ze het gevaar niet onderkennen, of de kennis niet bezitten maakt het nog niet juist.
