STOPCONTACT DOORLUSSEN
De stukadoor heeft in mijn nieuwe huis een stopcontact verwijderd maar ik heb geen idee hoe ik een nieuwe aansluit. Volgens mij was de oude doorgelust. Kan ik dat met dit nieuwe stopcontact ook doen? Graag advies.
Schermafbeelding 2020-12-15 om 17.55.42.png Schermafbeelding 2020-12-15 om 17.55.56.png
Klopt het dat ik zie:
1x bruin
2x blauw
1x zwart
1x geel/groen
Is de 2e foto het stopcontact wat erop zat, of is dat een nieuwe?
ps. loopt er nog een zwarte draad of is dat schaduw?
Ja klopt; 1x blauw, 1x zwart en 1x geel/groen komen rechts uit de muur. 1x blauw en 1x bruin gaan naar links in de muur, naar ander stopcontact. 2e foto is nieuw stopcontact
Zwart is normaal een geschakelde draad. (oppassen als je nu niet zeker weet waar ie vandaan komt)
Bruin de fase (waar de stroom opstaat)
De geel/groene de aarde, maar die zou ik ook 2x verwachten en als maar 1x vanuit de kant waar de bruine vandaan komt.
Heb je een foto van het oude stopcontact?
Zonder te meten, durf ik zo niks te gokken.
1x blauw, 1x zwart en 1x geel/groen komen rechts uit de muur en hebben spanning.
1x blauw en 1x bruin gaan naar links in de muur, naar ander stopcontact; geen spanning. Oude stopcontact heb ik helaas niet meer
Geel/groen was niet aangesloten en zit nog 'dicht'. Heb blauw en zwart rechts gemeten en daar zit spanning op... op blauw en bruin links zit geen spanning
Wil je dan even heel snel een lasklem op die zwarte draad doen!
Die zwarte draad hoort bruin te zijn.
Behalve als ie vanaf een schakelaar komt en dit geschakelde stopcontacten zijn. (hoewel die bruine dan ook liever zwart zou zijn)
Het is niet zoals het hoort:
zwart aan bruin,
blauw aan blauw,
zal waarschijnlijk werken, doe je dat nu zonder stopcontact dan zal het andere al horen te werken.
Niet goed te zien, maar ik denk dat er geen twee draden op hetzelfde punt op het stopcontact aangesloten kunnen worden.
Heb je genoeg ruimte achter het stopcontact dan de lasklemmen blijven gebruiken en korte stukjes draad naar het nieuwe stopcontact.
Er zijn hier, zoals eerder geconstateerd, niet de goede kleuren gebruikt. Erop te vertrouwen dat zwart inderdaad fase is en blauw nul, lijkt me daarom lichtzinnig.
Ik zou eerst dubbelchecken dat de draden links inderdaad naar de wandcontactdoos gaan, waar je denkt dat ze naartoe gaan en ook kijken hoe ze daar zijn aangesloten.
Waarom is de aardedraad niet afgestript en waarom gaat er geen aardedraad naar de tweede contactdoos?
