Stopcontact delen
Hoi,
Ik heb de electrische kookplaat defect thuis, aardlek klapt er telkens uit bij gebruik van 1 pit, en nu ook zonder dat het apparaat aan staat.
De oven is nog prima.
Nu heb ik een andere kookplaat gekocht (inductie) en hier zit ook een perilex stekker aan, net als aan de oven. Er is echter maar 1 stopcontact.
Kan ik de stekkers aan elkaar maken om ze in 1 stopcontact te kunnen stoppen?
Er zat immers een kookplaat (normaal electrisch) vast aan de oven die er nu af is.
Vast bedankt!
Lijkt mij als de kookplaat rechtstreeks op de oven staat, je deze samenstelling als 1 apparaat kan zien,
ik zie er dan ook geen probleem in om deze electrisch te koppelen,
ik wil wel adviseren dit koppelen niet in de stekker te doen, maar in een kabeldoos en daaraan het stekkersnoer te maken,
dus 1 in en 2 uit.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is het vermogen van oven en kookplaat,
komt dit tesamen boven de 7,6kW uit dan kan boven genoemde oplossing alleen in de situatie of/of maar niet in en/en
De stekkers aan elkaar maken is zoiezo geen optie. Indien mogelijk kun je misschien de oven van een normale stekker voorzien, deze kan dan in een ander stopcontact. De nieuwe kookplaat kan dan op de perilex. Kan je wat meer gegevens opgeven van de plaat en de oven, zoals aansluitwaarde (wattage) en aansluitschema's.
Nee dit mag niet, apparaten met een aansluitwaarde van meer dan 2kW moeten een eigen groep.
Vroeger was wellicht de oven een samenstel met de kookplaat (fornuis genoemd)??
Gr. RIes.
De kookplaat is 6800 wat. De oven zal ik nog even opzoeken.
Ik zal dan een kabeldoos gebruiken.
Normaal gebruiken we de oven en platen toch nooit tegelijk eigenlijk.
Staat 7,6kw vast of is dat afhankelijk van je stoppenkast?
Ja het was een ingebouwde kombi. De knoppen van de kookplaat zitten bij ons dan ook aan de oven vast. Ik maak er dus een nieuw fornuis van.
Ik zal zo even kijken. Er zit een aardlek schakelaar waarop 25A staat. Daar zitten 5 zekeringen achter waarvan er aan 4 wat gekoppeld is. Aan een van deze zekeringen (16a)zit het stopcontact, met nog wat dingen. Vaatwasser, koelkast en een paar kamers.
Helpt een foto misschien?
De combinatie had een kookplaat die erin zat was 6000W
De oven staat 3100W op, 3000W en 27W. Zal max 3100W zijn waarschijnlijk.
De nieuwe kookplaat is 800W krachtiger dan de huidige. 6800W.
Dit is de meterkast.
Het deel waar de keuken op zit.
Kan misschien zijn dat 1 van de onderste 3 stoppen bij de kookplaat horen? Die waar geen schakelaar bij zit.
Ik begrijp nu dat de 3 stoppen alle drie in de pirilex stopcontact uit komen. Dus kan ik 1 fase gebruiken voor de 3000w oven en 2 andere voor de kookplaat. Even uit vogelen nog hoe een en ander aan elkaar te verbinden.
In theorie klopt dat wel maar ik denk dat, gezien het feit dat het nu afzonderlijke apparaten zijn, dat niet is toegestaan. Pas wel op voordat je besluit te gaat experimenteren, tussen de fase staat 400v, daarmee kun je je kookplaat en oven in no-time vernielen.
Dit is een oude 3phase kookgroep, dat betekent ook dat de perilexcontactdoos uitgevoerd is met 3phasen en nul.
Hierop kunt u aansluiten een kookplaat tot 11Kw.
U moet wel oppassen met de aansluiting op uw kookplaat, deze moet met 3fasen en nul uitgevoerd worden.
De plaat is geschakeld aan de onderkant Snap niet precies hoe. Staan een paar plaatjes op de onderkant.
Bij 400V~2N staat L1-L2-N-N (in vakjes 2tm5)
Bij 230V~2N+2L staat L1-L2-N1-N2 (in vakjes 2tm5)
Bij 230V~3 staat L1-L2-L3-L3 (in vakjes 2tm5)
Aansluiting is nu Zwart-Zwart-Bruin-Blauw (in vakjes 2tm5)
2xzwart en bruin en blauw zitten ook in de stekker. Ik heb deze hetzelfde aangesloten als de stekker van het oude fornuis.
Alleen de kookplaat komt op deze 3 phase groep. De oven krijgt een andere.
Zijn de kabels nu verkeerd aangesloten?
De linker helft van kookplaat geeft een foutcode. De rechter werkt al goed.
Als het idd een drie fase aansluiting betreft, wat de foto doet vermoeden, heb je het foutief aangesloten. Controleer de aansluiting door met een multimeter de spanning vast te stellen. Dus tussen zwart en zwart>400 volt, tussen zwart en bruin>400 volt, tussen zwart en blauw>230 volt, tussen bruin en blauw>230 volt. Als dat het geval is sluit je de plaat aan volgens het 400V~2N schema.
