Dat ziet er zonder meer levensgevaarlijk uit. Koppel de kabel op een eerder punt af in plaats van alleen de bruine draad met zo'n stukje isolatieband af te schermen. Dan weet je meteen of het aan deze kabel ligt of dat het probleem eerder ontstaat!Zelfs al zit het los zoals op de foto
Dat is dus een totaal onvakkundig aangelegde verbindingsdoos. Zo'n doos is bedoeld om aan een muur geschroefd te worden of op een plafond te liggen. Hij is 'spatwaterdicht', maar hel;emaal niet geschikt en niet bedoeld om 'dicht te harsen'. Zou me niets verbazen als de oorzaak in dat ding zit. Alhoewel ik vermoed, dat er nog veel meer op een dergelijke manier aangelegd is.Ik weet niet of deze box het meest in de buurt ligt, maar die is helemaal dicht geharst. Ik verwacht dat daar dan het probleem niet zit .
