Rioolvliegjes buiten
Elke zomer (juli/augustus) hebben wij bij de voordeuren last van rioolvliegjes, na wat google werk is het duidelijk waar deze vandaan zouden moeten komen, dus met deze gedachten ben ik al een paar jaar aan het zoeken en proberen uit te vogelen waar deze rot beesten vandaan komen.. Maar helaas tot op heden nog zonder resultaat.
De vliegjes bevinden zich altijd buiten en niet binnen, toch heb ik een rioolbedrijf laten langs komen om het riool te checken. Ze hebben een rookgas test gedaan en hier kwam niks geks uit.
Overigens ervaren wij ook geen problemen met het riool, de afvoeren lopen prima door zonder geluid en de kruipkelder is kurk droog en daar zijn ook geen vliegjes te bekennen!
Verder liggen buiten bij de voordeuren geen leidingen of hemelwater afvoeren, ook zijn er geen natte plekken te zien in het straatwerk en is het nergens verzakt (dit heb ik dubbel gecheckt door ook het straatwerk deels eruit te halen).
Tegen over ons huis is een groen strook van de gemeente en twee straatkolken, ik heb gezien dat de vliegjes uit de straatkolken komen.
Dus de gemeente is geweest en heeft de straatkolk leeg gehaald.
Maar.. Na een nacht zijn er toch nog soms wel 10/15 vliegjes bij mijn voordeuren en raam. Dus ik ben er toch niet gerust op.
Wat zouden jullie nog doen?
In een straatkolk staat een laag (stilstaand) water.
Is die kolk op het algemene riool aangesloten, dan kan je jouw oude schoonmaakwater, met allesreiniger of bijvoorbeeld bleekmiddel erin, erin gooien.
Is die kolk op een aparte hwa riool aangesloten of op een infiltratie leiding, dan geen chemische dingen erin gooien.
Het kan ook dat de klep die erin hoort te zitten niet goed afsluit of weg is.
Janwit11
