Stopcontact buiten
Goedendag,
Dit stopcontact maakt geen stroom in de tuin , dus wilde ik vervangen maar nu slaat de hele groep eruit en ik krijg het niet meer zoals het was. Wat kan ik doen? Zelfs al zit het los zoals op de foto dan springt de aardlekschakelaar van de groep er direct uit
Goedendag,
Dat ziet er zonder meer levensgevaarlijk uit. Koppel de kabel op een eerder punt af in plaats van alleen de bruine draad met zo'n stukje isolatieband af te schermen. Dan weet je meteen of het aan deze kabel ligt of dat het probleem eerder ontstaat!
Wat doet trouwens die andere kabel? Zit er misschien een laspunt (gietmof) onder de grond en zo ja, is dat waterdicht en volgens de regels uitgevoerd?
Hallo
Het kan vertekenen, maar ik zie 1 kabel die uit de grond omhoog getrokken is, en de mantel buis ingaat, en daar boven uit komt.
Ok, maar probeer de andere kant van de kabel los te koppelen, misschien met het opgraven/trekken wat beschadigt of is er een breuk ontstaan.
@Sander 1972 er gaat een dunne zwarte kabel naar een lantaarn met een led-lamp. De dikke kabels zijn volgens mij de inkomende en vervolgkabel. Ik verwacht dat de inkomende uit de meterkast kan komen
Zit dat stopcontact niet ergens op een lichtschakelaar? En haal de ledlamp even uit de lantaarnpaal gewoon om even te testen of die de oorzaak niet is
Ik weet niet of deze box het meest in de buurt ligt, maar die is helemaal dicht geharst. Ik verwacht dat daar dan het probleem niet zit .
Dat is dus een totaal onvakkundig aangelegde verbindingsdoos. Zo'n doos is bedoeld om aan een muur geschroefd te worden of op een plafond te liggen. Hij is 'spatwaterdicht', maar hel;emaal niet geschikt en niet bedoeld om 'dicht te harsen'. Zou me niets verbazen als de oorzaak in dat ding zit. Alhoewel ik vermoed, dat er nog veel meer op een dergelijke manier aangelegd is.
Het beste kun je eerst hele delen binnen afkoppelen om te zien of de aardlekschaeklaar er dan wel in blijft zitten. Maar dat had ik eigenlijk in antwoord #2 al genoemd.
Verder nog meer punten wat er op deze groep zitten? Eerst even uitsluiten of niet ergens anders de oorzaak zit.
Maar heeft dat stopcontact altijd gewerkt? Ik zie namelijk 4 aders, behalve de aarde of aardlitse.
Waar zijn die 2 zwarte voor gebruikt en is de bruine recht streek gevoed
Was het een dubbele doos met 2 stopcontacten en de ene met bruin en de andere zwart voor bijvoorbeeld kerstverlichting?
(Drie)dubbelposten is niet nodig. 1 Topic verwijderd, 2 samengevoegd.
@Sander 1972
Bedankt. Ik heb ernaar gekeken en zou zomaar kunnen dat het inderdaad voor kerstverlichting gebruikt werd. Dat weet ik helaas niet zeker, dat is van de vorige bewoner. Echter beide schakelaars staan uit en toch klapt de stroom er nog af. De aardlekschakelaar geeft aan Earth fault indicator (geel). Wat zou ik nog kunnen doen?
@Sander 1972 het gaat om de tuingroep die eruit klapt. Daar zit de tuinverlichting op en de pomp voor het water. Voordat ik het stopcontact wilde vervangen werkte de tuin wel alleen dat ene stopcontact niet. Nu ik geprobeerd heb om het stopcontact te vervangen, klapt de hele groep eruit. Zou ik dan iets beschadigd hebben zit ik te denken..? Ik heb nu alles wat op de groep zat eruit gehaald, maar dan blijft de groep er nog uit klappen
Kabeldozen die met giethars verkocht worden zijn precies dezelfde dozen als de muurdozen. Aan de doos met giethars zie ik niks geks.
Waar ik dan weer aan twijfel is de zwarte kabel die uit die (grond)doos komt. (is dat wel een grondkabel)
reactie op je laatste post:
De kabel bij het oude stopcontact is lang genoeg. Ik zou er een paar cm vanaf halen, mogelijk zit er een beschadiging waar de mantel er ooit af is gehaald en heb je die iets erger gemaakt.
Net wat bovenstaande zegt, haal een stuk van de kabel af en pel hem goed aan en doe er overal even een dopje op. En dan kijken of de storing eruit is. En de aardlitse laten zitten!
@Jackd @Sander 1972 bedankt voor jullie reacties. Er is een stuk vanaf gehaald, aangezien dat er inderdaad gedateerd uitzag en er kabel genoeg onder zat. Het lijkt grondkabel in elk geval (dubbele mantel met ijzer gescheiden). De aardedraad zie ik niet en dat verbaast mij. Ook geprobeerd de bruine direct aan te sluiten, zonder succes.
490B1056-9F9A-4FA3-A8FE-12164DDA5E9F.jpeg AAD65AA8-52AC-4FE5-9E76-2F57F1678A30.jpeg
Klusser Mirjam
