Stopcontact badkamer
Hoi,
Onze aannemer heeft zojuist de badkamer geïnstalleerd in een kamer die voorheen niet de badkamer was. Het stopcontact waar het om gaat zat er al en is niet verplaatst. (Betreffen 2 stuks net boven de grond). Ik vraag mij echter af of dit wel veilig is, volgens internet zit het veel te dicht bij het bad. Probleem is dat de elektrische radiator wel een stroompunt nodig heeft. Ik denk er wel over om het 2e stopcontact helemaal af te koppelen. Er zit dus wel een ip44 stopcontact met klep in, maar is dit wel veilig genoeg? Zeker omdat je aan die kant van het bad in en uitstapt door de schuine muur..
Er wordt hier geen werk uitgevoerd door derden beoordeeld, maar we kunnen denk ik wel stellen dat dit zo niet mag.
(Minstens 60cm van het bad)
Is het wel werk van derden? Het stopcontact zat er al. :denk:
Ik denk ook dat een stopcontact (ip waarde maakt niet uit) binnen 60cm niet mag.
Aan de andere kant zou ik hier rustig in bad gaan. Het is (bijna) onmogelijk met vocht stroom langs de aardcontacten te krijgen. Maar dan ga ik wel uit van een goed aangesloten aarde en een werkende aardlekschakelaar. Ok, misschien toch maar niet.
Je weet niet wat de IP waarde van de stekker en de regeling van de elektro weerstand is.
Die zitten dan ook in buurt van het bad.
Maar dat is dan weer een andere discussie.
Nee dat klopt, maar dan had hij toch op z'n minst moeten opmerken dat het daar gepositioneerde stopcontact volgens de norm niet bruikbaar zal zijn (en had @FloorJ de vraag hier niet gesteld waarschijnlijk)
Het is van zoveel afhankelijk op een klus en het te besteden budget.
Als men het niet heeft of wil uitgeven.. kan maar zo zijn dat een plafond er niet uitgaat terwijl het wel beter is... voor niks doet de aannemer niks
goede volgorde,
eerst doen dan denken :)
die stopcontacten mogen daar niet zijn.
of die radiator daar mag hangen staat als het goed is in de handleiding.
Ik mag verwachten dat een vakman de regels kent.
Dat stopcontact mag daar niet.
Vereffening zal ook wel niet gedaan zijn.
Als je zulke dingen maakt hoor je te weten hoe het hoort.
Een aannemer haalt ook niet zomaar een draagmuur eruit, die zal dan ook aangeven dat daar iets voor in de plaats moet.
Wil je daar niet voor betalen dan doet hij niets.
