Stopcontact achter lichtschakelaar
Ik heb in mijn nieuwbouwwoning de volgende situatie: er is binnen een lichtschakelaar, waarmee ik een lichtpunt in de tuin kan bedienen. Op dat lichtpunt heb ik nu nog niets aangesloten, daar zitten dus alleen de losse draden met lasdoppen erop. Nu heb ik nog mooie buitenverlichting liggen, maar daar zit een stekker aan. Die kan ik dus niet direct op dat lichtpunt aansluiten. Kan ik het lichtpunt vervangen door een stopcontact, zodat ik daar verlichting met stekker op kan aansluiten? Het stopcontact wordt dan aan- en uitgeschakeld met de lichtschakelaar. Ik hoor graag jullie ideeën hierover, bedankt alvast!
Stan
Ja hoor dat kan prima. Neem wel een degelijk stopcontact. En een die voor buiten geschikt is.
Waarschijnlijk is de bedrading uitgevoerd voor verlichting, dus sluit niet een heel zwaar apparaat aan op dat stopcontact. Maar als het bij verlichting blijft, kan het prima.
Ja, dat kan. Liefst neem je dan wel een dubbelpolige schakelaar. Dan is hoe dan ook altijd de fasedraad onderbroken.
En kijk ook even naar de dikte van de beide draden tussen schakelaar en stopcontact. Kies hiervoor draden van 2,5 mm2.
YanivHelmate
