Stopcontact achter kastenwand.
Ik heb op zolder deze stopcontacten (zie foto) onder het schuine deel van de dakkapel en ik wil die schuine deel dicht maken met een kastenwand.
Nu heb ik wel een stopcontact nodig alleen niet op die plek aangezien daar 2 kledingkasten komen.
Ik wil een stopcontact maken in de kast ernaast waarin de multimedia komt te staan.
In het huidige stopcontact lopen alle stroomdraden van de zolder, de 2 pax-kasten komen tegen de muur waardoor er eigenlijk geen ruimte is.
Is er een mogelijkheid om inbouwdozen veilig dicht te maken maar dat uit een doos een kabel kan komen of kan ik de inbouwdozen beter dicht maken?
In wat moet ik dan hebben om het veilig te maken?
kniedeksel inbouwdoos
Die erop en dan met een muurkabel (xmvk of ymvk) naar de andere kast.
@Jackd bedankt voor je antwoord.
Ik heb waarschijnlijk maximaal 1cm ruimte dus weet niet of dat past.
Ben gister nog even onder het raam in de opbergruimte gekropen daar heb ik toen jaren geleden stopcontacten gemaakt. Alleen kom ik moeilijk bij de lasdoos (veel priegelwerk) maar dat is dan optie B.
Indien je de beschikbare ruimte zou kunnen 'oprekken' naar 15 mm dan zou je gebruik kunnen maken van het K25/P25 Plattebuissysteem.
Daarbij hoort een uitbreidingsdoos A25, die je op een inbouwdoos kunt monteren en daar dan op kabelgoot overgaan.
Heb ik met succes toegepast op wanden waar een kast voor het originele inbouw-stopcontact moest komen te staan.
Als je even zoekt met K25/P25 Plattebuissysteem en dan kijkt bij 'Toebehoren' zie je wat ik bedoel.
Is het een holle wand? Anders kun je er ook achterlangs wellicht. Dan de huidige stopcontacten met een blindplaat afdoppen en vanuit dit stopcontact doorlussen naar de nieuwe.
Of anders sleuf frezen.
(Eventueel een gat of luikje in de achterwand vannde kast voor de bereikbaarheid)
YanivHelmate
