Stopcontact aarden - oude stopcontacten verwijderen
BertPleizier
Ik heb in mijn huis op de bovenverdieping niet overal een geaard stopcontact zitten. Naast mijn bureau zitten 2 niet-geaarde stopcontacten, maar met een pc heb je al veel meer snoeren dus nu werk ik met een stekkerblok.
Nu wil de muren van mijn werkkamer gaan sierpleisteren (zit nu behang op). De stopcontacten zitten recht boven de meterkast. Is dit een verstandig moment om de oude stopcontacten te verwijderen, een aardedraad vanuit de meterkast naar boven te trekken en er gelijk 4 geaarde stopcontacten voor terugplaatsen in de muur (dus geen opbouw). Ik zal dan het gat iets groter moeten uithakken en naderhand moeten opvullen, maar als er daarna gesierpleisterd is, is er niets meer van te zien en heb ik vier geaarde stopcontacten.
Is zeker verstandig omdat de meeste PC's op een geaard stopcontact moeten zitten ivm ingebouwde ontstoringsfilters. Let wel op de volgende punten;
1 In een één ruimte alle stopcontacten aarden anders kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.
2 Aarddraad via de dezelfde leiding met blauw en bruin doortrekken, dus niet een aparte leiding met alleen geel/groen.
Waarom is het niet verstandig om maar 1 stopcontact te aarden? De andere in mijn werkkamer gebruik ik niet en ik denk dat daar ook geen draad meer doorgetrokken kan worden (teveel bochten).
Een pc moet op randaarde omdat het een klasse 1 apparaat is en niet vanwege de ontstorings filters.
Bij een defect in de voeding komt de gehele kast onder spanning te staan.
Nu staat er door het filter 127v op de behuizing deze kan voor schade zorgen aan apparatuur dat aangesloten is aan de computer.
Indien u het aan te leggen stopcontact alleen voor een PC gebruikt, dus niet voor algemeen gebruik, Stofzuigen, lampen e.d. hoeft u de rest niet te aarden.
fati79
