Stop vliegt er uit bij wasdroger
Heb een siemens wasdroger TXL1000. Heeft het eerst goed gedaan maar als ik nu de stekker in het stopcontact steekt vliegt de stop er gelijk uit. Ik heb zelf geen idee waar het in kan leggen. Wie weet het wel voor mijn.
Sluiting in de stekker, bijv. door de stekker aan het snoer uit de wandcontactdoos te trekken waardoor de aders (deels) zijn losgekomen? Anders misschien het netsnoer losschroeven in de wasmachine (met de stekker eruit natuurlijk) en dan doormeten met een ohmmeter?
Mogelijk dat de condensator bij de aansluiting van het netsnoer defect is, de condensator kunt u los koppelen, als de machine het dan wel doet de condensator vervangen.
Ook het verwarmingselement is verdacht, hier kan sluiting in zitten.
Het was geen van de bovenstande problemen. Was gewoon nauw ja gewoon doorgesleten draadje wat tegen de trommel aan zat. Afgetapt en geen problemen meer.
slechte-kluskabouter
