Stop slaat door
Als ik mijn wasdroger op een bepaald stopcontact aansluit slaat de stop door, maar als ik hem aansluit op een ander stopcontact van dezelfde groep gebeurt dat niet.
Ra ra hoe kan dat.
Wil
Waarom wil je hem op een andere aansluiten?
Lijkt mij dat de andere contactdoos op een groep is aangesloten die al vrij zwaar belast wordt, dus door overbelasting wordt dan de "zekering" aangesproken.
Of is het zo dat de nieuwe, te gebruiken contactdoos op dezelfde groep zit als de oude?
Dan kan het ook een aansluitfout in de contactdoos zijn.
Het is dezelfde groep . ik wil dit dit stopcontact gebruiken omdat het dichterbij zit. Met mijn haardroger slaat dit stopcontact niet door. Waar kan het dan aan liggen?
Wil
Een haardoger is vaak dubbel-geïsoleerd, heeft dus geen randaarde contacten in de steker.
De wasdroger wel. Dus zit er misschien iets niet goed in de aansluiting op de contactdoos of in de voeding hiervan. Kijk eens naar de geelgroene aansluitingen.
Is het zo dat de wd in een ander, randgeaarde contactdoos wel functioneert?
De stekker van de wasdroger zit nu in een niet geaard stopcontact. Het andere stopcontact, waarvan bij aansluiting van de wasdroger de stoppen doorslaan, is wèl geaard. Ik zal dus de draden moeten controleren.
Bedankt voor het antwoord.
Wil
De stop slaat door dan denk ik, de draad van de zekering smelt.
De aardlek kan er ook uitspringen dat is toch heel iets anders dacht ik.
*wgb*
Het ligt zeker niet aan de wasdroger, want die was eerst op een wisselschakelaar aangesloten (andere groep). Ik wilde de wasdroger en wasmachine gelijktijdig gebruiken, maar op het geaarde stopcontact in de badkamer gaat het dus niet, daarom gebruik ik nu al een verlengsnoer naar een andere kamer. Ik heb niet zo gauw een lang genoeg verlengsnoer bij de hand, maar ik ga het een andere keer proberen in een ander geaard stopcontact, dan weet ik in ieder geval dat het niet aan de wasdroger ligt.
Ik kan nu ook even de stroom er niet afhalen, dus kan ik ook de aansluiting van het "foute" stopcontact niet controleren.
Wil
Het feit dat je de wd aan kunt sluiten op een contactdoos zonder randaarde zonder dat de zekering aangesproken wordt, geeft mij al een indicatie.
Daarom denk ik dat je mogelijkheid van isolatie-problemen in het snoer of in de machine niet zomaar opzij moet zetten.
Meten is weten, deduceren en elimineren.
Bij een volle sluiting (fase-nul) in je wm wordt ook de zekering van je niet ge-aarde groep aangesproken.
Best Lichtpunt,
Je hebt gelijk dat het aan de wasdroger ligt. Ik heb het geaard stopcontact gecontroleerd en ook het verlengsnoer gebruikt met een ander apparaat in deze contactdoos , er gebeurt dan niets.
Vervolgens deed ik de stekker van de wd in het verlengsnoer en zonder dat de wd aanstond sloeg de stop door en ook de aardlekschakelaar ging uit.
Wat moet ik nu nakijken in de WD ?
Je zou wellicht kunnen constateren of het snoer goed is,
dwz. niet hard aanvoelt op plekken.
Verder kun je het snoer controleren op beschadigingen, zit het orginele snoer met aangegoten steker nog aan de machine?
Alles gecontroleerd?
Haal er dan een service-dienst van je witgoed leverancier bij.
Controleer de condensator die bij de aansluiting van het netsnoer zit, die willen dit soort problemen ook wel geven, eventueel tijdelijk verwijderen.
