'Stop' knalt er uit.
In de woningbouw worden alleen automaten met een B- karakteristiek toegepast.
Maar je blijft zelf veranwoordelijk voor je eigen installatie.
Echt heftig is het in jouw situatie niet, maar we moeten wel een standaard respecteren, waarvoor ik alleen maar kan zeggen dat je de automaat moet uitwisselen.
Het heeft te maken met de beveiliging.
Een B automaat valt uit tussen 3 en 5 Inom dus tussen de 48 en 80 A.
Die 80A moet dus door de voeding gelevert kunnen worden anders loop je de kans je installatie te overbelasten.
Een C automaat schakelt tussen 5 en 10 Inom dus tussen 80 en 160A.
Je voeding moet dus minimaal 160A kunnen leveren om in geval van een fout op tijd uit te kunnen vallen.
De maximale lengte die een kabel mag hebben bij een C automaat is de helft van de lengte bij de B automaat.
Ook dit heeft als reden dat anders de foutstroom niet groot genoeg word om de stroom op tijd uit te schakelen zodat de installatie niet beschadigt.
In Duitsland en Luxemburg worden groepen standaard met C-karakteristiek afgezekerd tenzij ze wat verder bij de groepenkast vandaan zijn, maar jij zit net aan de andere kant van de grens in Enschede waar andere regels en gebruiken van toepassing zijn... Erg logisch is het niet dat in het ene land handenvol C-automaten in de groepenkasten zitten en in het andere land verboden is...
Nee, inderdaad en dit maakt het wederom onduidelijker of het noodzakelijk is de juiste in je kast te hebben... :?
Soms is het gewoon makkelijker om voorschriften en normering te accepteren en je niet af te vragen waarom.
Kan het zo zijn dat mensen zich gaan afvragen "waarom" nadat ze zich in een situatie hebben geplaatst die extra kosten met zich meebrengt om deze weer in overeenstemmining te brengen met de regelgeving.
Beter is toch steeds om vooraf info te vragen.
Het is niet verboden, alleen moeten alle randvoorwaarden wel kloppen.
Dat is in Duitsland niet anders.
Als je circuit weerstand te hoog word kan ook daar een C automaat niet geplaatst worden.
Als de lengte van de kabel te groot word mag er ook daar geen C automaat voor.
